  • 3406阅读
[求助请教]岩石弹塑性应变界限是多少,一般是不是0.2%-%1呢? [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-10
岩石属于脆性材料,是不是可以按0.2%作为弹塑性应变分界值,如果不是,如何确定这个界限值?
离线zhaobinghai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-12
这要参考岩石应力-应变曲线类型而定,只有应力应变近似成线性关系的,具有弹脆性性质,绝对的定一个分界线是不科学的,
共1条评分 ,土币+5
lxp064 土币 +5 没有绝对,你说的对,但对于某种具体岩石如何定性给出某种岩石的弹塑性界限呢,你说的是弹脆性,指脆性材料 2012-12-12
离线lxp064
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-12
离线zhaobinghai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-18
若在勘察阶段,根据岩性划分,如花岗岩为脆性,泥灰岩为塑性,坚硬程度按抗压强度划分为5类, b\L)m (
若是在岩块试验时,测变形模量,不划分类;若在隧洞中,按整体性分类:整体、层状、破碎状、散体状,采用弹性理论、弹塑性理论或普氏理论或太沙基理论,也不谈脆性与否,脆性只是在常温、小围压时表现出来的,只是定性区分就行了,不要深究。
离线hnzzncwu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-16
金属材料而言,弹塑性比较明显。岩石偏重于脆性吧。
