  • 2327阅读
  • 11回复
[新工艺]LXK工法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-11
回复本帖可获得10个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余40个土币 (中奖几率10%)
)2bPu[U
关于加筋水泥桩锚技术 _/0vmgQ&   ,6a'x~y<r
                简称《LXK工法》的技术要点说明 &x$1hx'   @#8F5G#
第一、传统拉锚技术是什么? t>;u;XY!;   '^7Sa
传统的拉锚又称锚杆,即运用一定直径的钻头,按照一定得倾斜角度和深度钻眼成孔,再放置钢筋,灌入混凝土或砂浆行成锚杆。技术上有一定要求:1、灌入混凝土或砂浆不能满灌,灌的深度只能在不动土部分,动土部分要使钢筋保持自由。2、对土质有一定要求:饱和土、淤泥、液限指数超过规定要求不能做锚杆。3、受力靠锚杆和土的摩擦力。 !_<zK:`-L   9-bDgzk
二、加筋水泥土桩锚技术是什么? 2:0'fNXop   H~||]_q|
   加筋水泥桩锚是在锚杆技术的基础上进一步研究发展起来的一种新技术。它的受力特点是靠桩锚自身的重量和土体的握括力共同受力及对原型性软土土体质的固化改造变为硬质性土体,通过水泥(或掺和加一定的化学固化剂)和土的充分搅拌使软弱的土固化具有一定强度的固化的水泥土中加筋,(如:钢绞线、钢筋、型钢等)施加预应力,使维护结构得到加固,也可运用土钉原理,使可动土变为不动土,便于围护结构的土方形成一体不再塌方。 )Cl!,m)~   =UTv
三、传统的拉锚技术与加筋水泥土桩锚技术的区别是什么? k@r%>Ul@   jw(v08u >
区别之一、传统的拉锚技术具有很大局限性适应性差,锚杆直径小,受力状态靠摩擦,而水泥桩锚可在任何土质使用,运用高压旋喷,使土质固化,形成蘑菇型大直径水泥桩锚,桩锚的直径350mm---700mm左右,比锚杆直径大几倍,又有高压水泥注浆加固桩锚周边土的功能,属于超前加固,主动支护新型支护体。并可以形成蘑菇壮的扩大头,且钻孔、注浆、搅拌和加筋一次性成活,不需二次灌浆。受力状态靠自身形成,不受土质限制。 `?)ivy>\:   pw- C=MY]
区别二、运用自然材料的灵活性好,使自然土通过固结化学剂。得以固结,可使土质得以改善。 o>lk+Q#L @   `n5 )oU2q
区别三、安全性可靠,通过计算预应力张拉力单桩设计值为45吨左右,通过实验提前得到验证,并可抽检一定数量的单桩实际承载力值使桩锚承载力得到进一步验证,安全性可靠。 :[f2iZ"   17<\Q(YQ=
区别四、群桩效应显著,能共同承担土体的剪力,是原土质不在出现塌方。也可全部改善土质性能,做树根状旋喷桩,使土质更加牢固。 J WaI[n}   (q:L_zFj>"
第二、针对不同土质及基坑深度加筋水泥土桩锚技术有几种形式的做法? 7u/_3x1   #@y4/JS&2
   采用什么样的支护方案,主要看土质情况,地下水情况,基坑的范围及深度以及外部环境等,一般有以下几种:1、连续水泥土桩止水围幕,桩内加筋(型钢或钢管等)加斜拉锚桩,形成围护;2、满布斜向或水平剪子型桩锚间距一般1.5米左右并加横钢梁锁定。是群桩共同受力阻止原动土坍塌;3、改善土质形状,做树根状旋喷,使软质塑性土质固化,不再坍塌;4、水泥土搅拌桩来自防水支撑体系。一般开挖时代斜坡阻止土方坍塌 YSi[s*.G   \i`/k(
第三、在城市中心相邻建筑物较近地带在不破坏地下管线的前提下怎样做加筋水泥土桩锚基坑围护。 w_o|k&~,   =C<_rBY
  城市中心区,一般建筑物较密集,地下管线也多。不过建筑物之间 3B|?{U~   SwSBQq%h]M
净距离十几米以上应该是有的,但也不排除特殊情况,根据水泥土桩锚的锚固深度,依据土质类别的不同,一般为11.2~11.5之间,也就是说开挖10米深的坑,锚桩的斜向深度在12~15米左右,土质好的锚桩浅一些,土质差的桩锚深一些。甲方提供地下管线资料(法规规定,建设单位提供的地下管线资料要准确,并为其负责)在地下管线明确的前提下先下挖2米,在2.5米深处做桩锚,斜拉锚桩的倾斜角度一般在5°~27°之间,通过现场设定可采用门架式支护结构,并将锚杆长度缩短还可以增大其水泥土桩的直径。改善不同距离和倾斜角度,可避开地下管线,达到施工锚桩的目的. 1I< <`7'   _4.`$n/Z
第四、采用加筋水泥土桩锚技术的安全可靠性与经济效益是什么? 2L}F=$zz   #MOEY|6
     前面已经讲过,水泥土锚桩的安全性是可靠的,目前在全国广泛采用。经过多年的水泥土桩锚技术的基坑支护,尚未发现安全问题,因为通过水泥土桩锚技术的运用,给己出现险情的桩基支护进行加固,取得了很好的效果。另外,水泥土桩锚技术可在不同土质中提前做实验桩,验证承受设计值的能力,同时还可以再正式桩锚施工过程中,抽取一定比例的桩锚做实际锚桩承受力检测,以科学为依据,不会发生安全问题,经济效益与传统的内支撑方案比较,依据方案不同,一般可节省投资30%~40%同时桩锚施工工期大大缩短,基础施工方便,不再有内支撑拆除给施工带来的麻烦和不便。 KDD_WXGt~   (MNbABZQ
欢迎各大设计,房地产开发商,地铁施工单位加盟合作
离线麒love麟
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
好专业啊!看不懂
离线冷月浪子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-12
听说过,但是一直没见过,想亲眼看看
离线yantuhopper
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
软土地区搅拌桩成桩效果得考虑进去
离线许城乔
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-04
00
离线许城乔
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-04
00
离线zhskun
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-26
回帖奖励+ 10
C$"jZcm,I
楼主 的东东 看不明白
离线大地658
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-28
加筋水泥土桩锚与普通锚索相比,以其单锚承载力较大而具有较大优势。但应注意设备选型问题,若设备选型不当,工作效率低,照样影响其推广使用。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线yuanrong1110
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-13
好方法,能不能到我们这边推广QQ153557760
离线zhaodahai614
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-01
不错的工法啊
离线Ycoolpc
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-28
了解了解
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-23
好专业啊!看不懂
