  • 2340阅读
  • 8回复
[请教]桩基持力层问题 [复制链接]
离线王智明
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-11
《桩基》规范,在钻孔灌注桩中没有稍密卵石或碎石层的桩的极限侧阻力和极限端阻力值,那么在实际工程中如果出现厚度较大的稍密的卵石或碎石,能否作为钻孔灌注桩桩的基础持力层呢?请指点。谢谢!
离线王智明
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
如果可以作为桩基持力层,那么桩的极限侧阻力和极限端阻力值如何给定?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
不宜做而已
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-11
侧阻力可以根据经验确定。
离线gougouk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-11
稍密的卵石只是想像吧。卵石有稍密?在卵石里打动探能打出10击以下? S:En9E
离线tsywyg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-11
自然界中很少有稍密的卵石层
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-11
稍密的卵石一般只在浅部存在,所以规范不给桩基参数是有道理的。如果是深部地层,如果单一按动探来判断,则有可能是将含卵石、圆砾的砂层误判为卵石造成的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线boxerking
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-14
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:稍密的卵石一般只在浅部存在,所以规范不给桩基参数是有道理的。如果是深部地层,如果单一按动探来判断,则有可能是将含卵石、圆砾的砂层误判为卵石造成的 (2012-12-11 17:14)  -k p~p e*T
D@i,dPz5Zl
学习了~~~~
离线丁国辉
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-21
注意稍密的原因是不是里面夹有粘性土层,所以动探击数偏低,若有的话建议侧阻和端阻应考虑折减。
