  • 2493阅读
  • 10回复
[求助/请教]打桩偏离原位怎么处理 [复制链接]
离线tongzhuzhe
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-11
今天去工地验槽,地基采用预应力管桩处理,有两个问题出现:一个是打桩的位置偏离原位500mm,结果偏离出了原承台范围,这个承台是四桩承台。另一个是大壮位置偏离原位300mm,在承台边缘位置,这个承台是四桩承台。地基处理位置为体育场的看台,大概情况就是如此。希望高手给个建议,谢谢! G=!bM(]R~
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
让设计单位复核一下。
离线ydd247606
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
看看设计单位能不能改下基础。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-11
超出承台外缘的应补桩,桩截面大部分位于承台内可请设计复合计算或适当扩大承台
离线tongzhuzhe
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-11
谢谢,受教!
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
我遇到的实例,灌注桩,偏离原位40cm,当时土建单位是直接提给业主的,我们和业主关系不错,直接把联络单签好,设计确认后加大承台面积,我们那个唯一的好处是没有偏离轴线。 Na 9l#
应该没有什么问题。和设计沟通好。 CDwIq>0j
主要也要看是独立基础还是裙桩,然后看上部结构是什么,打管桩的话裙桩多,
离线若水
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-22
这个施工单位也太差了吧,偏的有点离谱,设计一般会考虑正常的偏差的
离线z3082q
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-23
就是和设计联系,然后补桩咯。我们项目曾经偏差1m,也是补桩。 wdcryejCkr
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-28
首先要保证桩本身没问题,加宽加高承台后,如果桩承载能力不满足要求的话,应补桩。
离线haoming023
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-26
个别桩位偏差超规范,对于桩承台基础,若处于群桩中的非边桩,无需处理,按原设计进行承台施工,若属于边桩,需考虑局部承台加大。
离线xiaobaobao
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-03
和设计单位联系吧
