  • 1593阅读
  • 0回复
[新材料]浅析酚醛板的产品缺陷 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-11
酚醛板其原材料是由酚醛泡沫,而酚醛泡沫在世界的很多国家,这个可以说明酚醛板的市场占有率但是酚醛板确实有很多缺点,我们在说明酚醛板的优点之后还是要告诉广大网民其缺点的,
酚醛板耐火等级为b1至a1级,酚醛板在没有外表包覆无机材料时其耐火等级为b级,当外表包覆无机材料其耐火等级为A级。因此一般不存在A级防火的酚醛板,只能说酚醛板不助燃,而唯一让酚醛板具有A级耐火等级的办法就是在酚醛板两面各贴一层无机板或两面复合网格布来提高耐火等级。
酚醛板使用温度为-60℃~150℃,高温下不能使用,理论上酚醛板在高温不会发生热负荷导致的变形、催化但是有可能会产生剧毒烟气,这里所说的高温一般说的是指600℃以上的温度。
酚醛板物理性能不理想,酚醛板的体系结构分为粘结层、保温层、抹面层、饰面层。每层是相对独立制作出来的再粘合在一起使岩棉板的整体粘结性不好使酚醛板抗压强度不高,所以一般都要酚醛板都必须是很厚的才行,这也导致了很多外墙外保温系统无法使用酚醛板;由于酚醛本身很脆,易粉化,在制作酚醛泡沫时必须使用粘合剂粘合才能成板,但是很多产品因为粘合剂计量不够不知时间长了导致粘合剂失去效果会发生用手一搓就会出现很多粉末。另外酚醛板其实具有一点的低毒性这也是不能使用酚醛板在内墙装修的主要原因。
酚醛板无机物含量很高,但是还具有一点的有机物,而有机物会因为环境问题导致老化,比如紫外线长期照射就会使酚醛板会丧失其功能和缩短寿命。
由于酚醛板在生产过程中会使用苯酚和甲醛,而苯酚和甲醛都会严重污染环境,因此中国目前生产酚醛板的企业大都部分在河北省。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
