  • 1668阅读
[讨论]高边坡中间部分设计书如下所示,是否可行? [复制链接]
离线zty1103
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-13
设计项目:
[ 设计简图 ]
iu'At7
[ 设计条件 ]
[ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
基坑深度:                                    22.000(m)
基坑内地下水深度:                            30.000(m)
基坑外地下水深度:                            30.000(m)
基坑侧壁重要性系数:                           1.000
土钉荷载分项系数:                             1.250
土钉抗拉抗力分项系数:                         1.300
整体滑动分项系数:                             1.300
[ 坡线参数 ]
坡线段数 4
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)
  1      1.500      5.000     73.3
  2      8.596     11.400     53.0
  3      1.500      0.000      0.0
  4      5.600      5.600     45.0
[ 土层参数 ]
土层层数 2
序号 土类型   土层厚   容重   饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土
                (m)  (kN/m^3) (kN/m^3)  (kPa)   (度)      (kPa)       (kPa)
1 湿陷性黄土  9.500    17.0    18.0    18.0    20.0      80.0        80.0     分算
2   中风化岩 25.000    20.0    30.0    30.0    40.0      80.0        80.0     合算
[ 超载参数 ]
超载数 0
序号 超载类型        超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式  长度(m)
[ 土钉参数 ]
土钉道数 5
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)
  1    2.000      5.800       15.0         130
  2    2.000      2.000       15.0         130
  3    2.000      3.000       15.0         130
  4    2.000      3.000       15.0         130
  5    2.000      3.000       15.0         130
[ 花管参数 ]
基坑内侧花管排数 0
基坑内侧花管排数 0
[ 锚杆参数 ]
锚杆道数 0
[ 坑内土不加固 ]
施工过程中局部抗拉满足系数:                     1.000
施工过程中内部稳定满足系数:                     1.000
[ 内部稳定设计条件 ]
考虑地下水作用的计算方法:总应力法
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数:         0.500
圆弧滑动坡底截止深度(m):                      0.000(m)
圆弧滑动坡底滑面步长(m):                      1.000(m)
[ 设计结果 ]
[ 局部抗拉设计结果 ]
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值    拉力设计值
        (m)    (度)            (m)     (m)            Tjk(kN)       Tj(kN)
1    6.000   36.5    0
2    7.000   36.5    1    1.573    1.573( 2)          20.7          25.8
3    8.000   36.5    1    2.027    2.027( 3)          20.7          25.8
4    9.000   36.5    1    2.482    2.482( 4)          20.7          25.8
                      2    0.550    0.550( 4)           0.1           0.1
5   10.000   37.0    1    2.830    2.830( 5)          19.9          24.9
                      2    0.968    0.968( 5)           0.1           0.1
6   11.000   37.9    1    3.058    3.058( 6)          18.6          23.3
                      2    1.316    1.316( 6)           0.1           0.1
7   12.000   38.6    1    3.274    3.274( 7)          17.5          21.9
                      2    1.687    1.687( 7)           1.2           1.5
                      3    0.506    0.506( 7)           0.8           1.0
8   13.000   39.2    1    3.479    3.479( 8)          16.6          20.8
                      2    1.972    1.972( 8)           1.1           1.4
                      3    0.849    0.849( 8)           0.8           1.0
9   14.000   39.7    1    3.677    3.677( 9)          15.8          19.8
                      2    2.239    2.239( 9)           1.1           1.4
                      3    1.165    1.165( 9)           0.7           0.9
10   15.000   40.2    1    3.870    3.870(10)          15.2          18.9
                      2    2.491    2.491(10)           1.0           1.3
                      3    1.458    1.458(10)           0.7           0.9
                      4    0.985    0.985(10)          11.6          14.5
11   16.000   40.6    1    4.058    4.058(11)          14.6          18.2
                      2    2.730    2.730(11)           1.0           1.3
                      3    1.734    1.734(11)           0.7           0.9
                      4    1.275    1.275(11)          11.2          14.0
12   17.000   40.9    1    4.243    4.243(12)          14.0          17.5
                      2    2.960    2.960(12)           1.0           1.2
                      3    1.995    1.995(12)           0.7           0.8
                      4    1.548    1.548(12)          10.8          13.5
13   22.000   52.3    1    2.800    4.243(12)          12.1          15.2
                      2    2.208    2.960(12)           0.8           1.0
                      3    2.148    2.148(13)           0.6           0.7
                      4    2.537    2.537(13)           9.3          11.6
                      5    3.700    3.700(13)          33.6          42.0
[ 内部稳定设计结果 ]
工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 土钉号 土钉长度
   1     1.825    12.155     24.115     7.736
   2     1.709    11.009     25.410    10.595
                                                  1     4.243
   3     1.545     9.848     24.656    10.770
                                                  1     4.243
   4     1.418     8.340     25.722    12.748
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
   5     1.367     6.856     28.007    15.510
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
   6     1.553    -0.706     37.925    27.753
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
   7     1.601    -2.377     38.875    29.871
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
   8     1.589    -3.385     36.948    29.043
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
   9     1.583    -5.042     37.891    31.161
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
  10     1.593    -5.917     36.010    30.352
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
                                                  4     2.537
  11     1.554    -6.926     36.182    31.548
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
                                                  4     2.537
  12     1.535    -7.670     34.367    30.765
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
                                                 4     2.537
  13     1.318   -14.418     33.198    36.194
                                                  1     4.243
                                                  2     2.960
                                                  3     2.148
                                                  4     2.537
                                                  5     3.700
[ 土钉选筋计算结果 ]
土钉号 土钉拉力(抗拉) 土钉拉力(稳定) 计算钢筋面积   配筋    配筋面积
  1          25.8           9.6         111.9       1D12     113.1
  2           1.5           0.0           6.5       1D12     113.1
  3           1.0          16.7          55.6       1D12     113.1
  4          14.5          34.9         116.2       2D12     226.2
  5          42.0          37.2         182.2       2D12     226.2
[ 喷射混凝土面层计算 ]
[ 计算参数 ]
厚度:                       100(mm)
混凝土强度等级:              C30
配筋计算as:                   15(mm)
水平配筋:                  d8@150
竖向配筋:                  d8@150
配筋计算as:                    15
荷载分项系数:               1.200
[ 计算结果 ]
编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)
1    0.00~ 5.80      5.7    x    2.860    306.4(构造)    335.1
                             y    0.000    306.4(构造)    335.1
2    5.80~ 7.80      0.0    x    0.000    306.4(构造)    335.1
3    7.80~10.80      1.3    x    0.372    306.4(构造)    335.1
                             y    0.144    306.4(构造)    335.1
4   10.80~13.80      1.9    x    0.550    306.4(构造)    335.1
                             y    0.213    306.4(构造)    335.1
5   13.80~16.80     17.9    x    5.217    306.4(构造)    335.1
                             y    2.017    306.4(构造)    335.1
6   16.80~22.00     11.2    x    5.581    321.6    335.1
[ 外部稳定计算参数 ]
所依据的规程:  《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
土钉墙计算宽度:                            17.100(m)
墙后地面的倾角:                               0.0(度)
墙背倾角:                                    90.0(度)
土与墙背的摩擦角:                            18.0(度)
土与墙底的摩擦系数:                         0.350
墙趾距坡脚的距离:                           0.000(m)
墙底地基承载力:                             400.0(kPa)
抗水平滑动安全系数:                        1.300
抗倾覆安全系数:                            1.600
[ 外部稳定计算结果 ]
重力:                             4370.2(kN)
重心坐标:                (  10.536,   7.553)
超载:                                0.0(kN)
超载作用点x坐标:                   0.000(m)
土压力:                            728.0(kPa)
土压力作用点y坐标:                 7.480(m)
基底平均压力设计值                268.7(kPa) < 400.0
基底边缘最大压力设计值            380.0(kPa) < 1.2*400.0
抗滑安全系数:                     2.323      > 1.300
抗倾覆安全系数:                   9.634      > 1.600
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-13
用土钉模块计算?
离线zty1103
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-13
回 ccny 的帖子
下面的部分用浆砌石护坡,上面部分用植被护坡,是否可行?
