登录注册
UID:29648
UID:23269
hxbhwj:4米厚的中粗砂层如果是在浅层,可以直接开挖密封沟到此深度;如果埋深很深,最好采用深层密封措施,粘性土搅拌桩墙是比较便宜的,仅密封那一层是不够的,最好可以从地表至加固深度,用水泥搅拌桩或者其他形式,可以密封那一层,但是也要多扩展几米,防止密封效果不好。 (2012-12-15 16:23) L+VqTt
UID:45524
erimkcgs:水封是最可靠的 (2012-12-16 08:30) $?`-} wY
UID:7128
hxbhwj:4米厚的中粗砂层如果是在浅层,可以直接开挖密封沟到此深度;如果埋深很深,最好采用深层密封措施,粘性土搅拌桩墙是比较便宜的,仅密封那一层是不够的,最好可以从地表至加固深度,用水泥搅拌桩或者其他形式,可以密封那一层,但是也要多扩展几米,防止密封效果不好。 (2012-12-15 16:23) >G#SfE$0
erimkcgs:水封是最可靠的 (2012-12-16 08:30) F x4s)(
