  • 11877阅读
  • 8回复
[请教]华宁生成的平面图的脚本在CAD中不能运行怎样解决? [复制链接]
离线yoyo28
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-15
e"ehH#i
_p^ "l2%D/
以下是运行脚本的命令,生成了一半就不动了,是华宁的问题还是CAD得问题呢?大家有解决的办法吗? 1~*1W4};F8
N ~{N Nf Y
>>>>>>>> f<NR6],}
现有样式。 完整的字体名 = 宋体 lj (y
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <SimSun.ttf>: 宋体 指定文字高度 X*QS/\
<0>: 0 指定宽度比例 <1>: 1 <.Ws; HN}
指定倾斜角度 <0>: 0 是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N qx t0Jr8
是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N H5T_i$W
hbJ>GSoZ,
“宋体”是当前文字样式。 x;17}KV
LWyr
命令: INSERT q0iJy@?A
输入块名或 [?]: ZBZ g w" \pD
hq)1YO
"ZBZ.dwg": 在搜索路径中未找到文件: N-gYamlQ
  C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\(当前目录) 9@lWI
  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD V5 w1ET
2004\R16.0\chs\support\ X` zWw_i
  D:\Program Files\AutoCAD 2004\support\ 6RnzT d
  D:\Program Files\AutoCAD 2004\fonts\ M2O_kO eZ
  D:\Program Files\AutoCAD 2004\help\ 64<;6*
  D:\Program Files\AutoCAD 2004\support\color\ q.c)>=!.
  D:\Program Files\AutoCAD 2004\drv\ #;$]M4
  D:\Program Files\AutoCAD 2004\  Y !?'[t
*无效* xWxc1tT`
>>>>>>>>>>>>> MKl0 d
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-15
caD一些模块拷贝到support目录下
离线ewarren
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-15
指北针文件找不到啊,把华宁安装目录添加到cad支持文件搜索路径,或者不要画指北针
离线yoyo28
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-16
回 ccny 的帖子
ccny:caD一些模块拷贝到support目录下 (2012-12-15 21:04)  F5h/>
c0qp-=^&.
具体一点啊,哪些模块?
离线yoyo28
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-16
回 ewarren 的帖子
ewarren:指北针文件找不到啊,把华宁安装目录添加到cad支持文件搜索路径,或者不要画指北针 (2012-12-15 21:39)  (_T{Z>C/J
rUiYR]mV
具体如何添加呢? Yj %]|E-
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-17
字体改成仿宋试一下
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线012406143
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-05
把CAD和华宁关联下就是了
离线an-yantu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30
学习中···········
岩土
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-12
我也遇到了同样的问题,我的处理方法简单粗暴里一些,直接把insert那一段代码给删掉了,因为这段代码的意思只是插入一个边框而已,并不影响内容,删掉后就可以正常运行了。事实上生成的图件里还是有边框的
