  • 1951阅读
[请教]关于沉降计算△Z的讨论 [复制链接]
离线luoming201
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-16
根据地基规范 沉降计算深度zn=b(2.5-0.4lnb)其中计算深度范围内存在基岩时 Zn可以取至基岩表面 但是有个问题就来了 当Zn取至基岩表面时,△S'n/Σ△Sn≤0.025 就不满足了(由于基础宽度<2m  △Z向上取值为0.30m)如果不取值至基岩表面 ,△S'n/Σ△Sn≤0.025就能满足要求 这个请教下 求解释  谢谢 >"z&KZKI
' L}5IX)#gH
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
基岩看做非压缩层。
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
计算深度范围内存在基岩时,Zn可以取至基岩表面,但是有个问题就来了,当Zn取至基岩表面时,△S'n/Σ△Sn≤0.025 就不满足了(由于基础宽度<2m  △Z向上取值为0.30m): #3o]Qo[Sc
解释:因为基岩压缩模量极大,一般看做是无压缩层,那术语“计算深度范围”也就是基底至基岩面,不需去考虑是否满足△S'n/Σ△Sn≤0.025;一定要考虑也可以,那就继续算入基岩内一定深度,比如△Z向上取值为0.30m那就算入基岩内△Z=0.30m,此时△S'n/Σ△Sn约为零,必然能满足≤0.025。 _Q3Ad>,U
*,=WaODO%
如果不取值至基岩表面 ,△S'n/Σ△Sn≤0.025就能满足要求: "J CvsCe
解释:规范一般是偏于保守的,满足规范要求即可;在△S'n/Σ△Sn满足要求后,即使再算更深一些,也基本上都是无用功。
