  • 1781阅读
  • 0回复
[新材料]浅析酚醛板吸湿率含义以及作用 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-16
浅析酚醛板吸湿率含义以及作用
酚醛板的吸湿率是指在使用环境条件下,酚醛板所含水分增加的质量百分数。一般酚醛板的标准吸湿率为3.9%,也就是说100公斤酚醛板所含水分为3.9公斤,其余都为玄武岩构成。这也也需要解释一下吸水性和吸湿性有什么区别。很多人都会将两者混淆。吸湿率是指使用环境条件下,材料所含水分增加的质量百分数。而吸水率则是干燥物品投入水中后能够吸收水的多少的一个名词。使用的场合不同,其针对的对象也不同。
那么酚醛板为什么会具有吸湿性而不是吸水性呢
酚醛板以玄武岩为材料,经过高温融熔加工成的人工无机纤维新型、环保保温材料。由于其主要材料是玄武岩,因此玄武岩的材质对酚醛板的吸湿性具有决定性的关系。玄武岩是一种基性喷出岩,其化学成分与辉长岩相似,SiO2含量变化于45%~52%之间,K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。矿物成份主要由基性长石和辉石组成,次要矿物有橄榄石,角闪石及黑云母等,岩石均为暗色,一般为黑色,有时呈灰绿以及暗紫色等。玄武岩的主要成份是二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁(还有少量的氧化钾、氧化钠)等。
酚醛板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。
由于酚醛板主要使用的方式,如果具有吸水性本身会质量以及重量就会发生变化,如同海绵本来很轻但是吸水之后却增加了几十倍于自己的重量。因此为了酚醛板的安全使用所以在制作过程中通过高温熔融和高压压制让酚醛板的材质紧密只能吸附少量水分。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
