  • 2772阅读
  • 8回复
[疑难诊断]请教几个水压力的问题 [复制链接]
离线rongzhoutt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-17
09年案例 上午第21题,假设条块的宽度为B,条块底面与水平面的夹角为A,请问条块底面的水压力的大小和方向分别是?
我的理解是,水压力的方向是径向(法向),大小为6*cos(28)*cos(28)*10*B/cos(A)
06年案例下午第30题。这题是按边坡规范做的,边坡规范认为土受到动水力和浮力的作用,本题动水力为0,所以只受到竖直向上的浮力作用,据此得出法向力。按题意,条块受到的浮力为7*2*10,方向竖直向上。
我的疑问是:这两题几乎一模一样,都是为什么上一题力的大小和方向与这题完全不同。
离线fxj3104
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
搞不懂啊,期待高手解答
我的岩土,我的前途。
离线ifuleyou
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
是我太笨,还是楼主没说清楚,我怎么不明白你在问什么问题呢?
离线zengxing
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-13
我和lz有一样的疑问。第二题求土体自重时,是不是应该还需要加上渗透力的 分力
离线valimpus
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-13
LZ基本已经得出了解答,既然是孔隙水压力,把宽度项去掉即可
离线wzh6110
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-13
大不一样,第一题明确是动水压力,水力梯度为cos28,第二题是静水压力,水力梯度是垂直的,第一题6*cos28*cos28*10=47,第二题((3*20+7*10)*cos30tan25+22/cos30)*30*2=4680
离线jsman
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-13
第一个水力梯度不是sin28 么?  动水压力方向不是水流渗流方向么?
假定条块底边与水平面夹角等于坡面(水面)与水平面夹角, 10*6-10*6*sin(28+28)*sin28=46.8     实际条块底边与水平面夹角略小于28  所以结果近似47?????
离线16656563
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-02
同意5楼的答案
离线dogear
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-02
老同志来给你一个终极答案:
第一题求孔压=6cos28*10=53答案B
(孔压与底面夹角无关,只与测压管水头有关)
第二题求的是抗滑力矩:
如果按第一题求孔压=70cos30=61
则M=[(6.1*10+3.9*20)*2*COS30TAN25+22*2/COS30]*30=4892
但是标准答案是
M=[(7*10+3*20)*2*COS30TAN25+22*2/COS30]*30=4674
答案C   看清为什么你就有提高
