  • 1659阅读
[求助/请教]单桩承载力的算法 还有 柴油铜锤的算法 是什么啊 [复制链接]
离线xjbin1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-17
0z xeA +U
各位大侠,请教两个问题: ^KF'/9S
1、由地勘报告算单桩承载力的算法 {p\KB!Y-
2、柴油铜锤的锤击力算法  "O 'I
工地出问题了,急需要弄这个啊 ujh4cp
如图,同样的端承桩 中密卵石8000KPa,PHC-AB-500(125)设计单桩承载力180吨,PHC-AB-400(100)设计单桩承载力160吨 gc:>HX );)
}<S2W\,G
图片黄色部分是端板  中间是空的 >dGYZfqD
离线xjbin1988
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
怎么没人回复啊,哥顶一个,有知道的给讲一下自呗。 /{va<CL
'[^2uQc
单桩承载力计算中得 桩截面积 是要去掉 空心的那一部分吧????
离线snailgxf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-19
端阻力计算为:净截面积(除去空心的混凝土的那个面积)+空心面积与土塞效应系数的乘积面积
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-23
你的问题太笼统了。你是不是想弄清楚打桩的贯入助力与勘察提供的承载力的关系? G%jJ>T4
其实你要要弄清有以下这些: , %O3^7i
特征值还是标准值?打桩是否带桩尖? !DL53DQ#
要不要算堵塞效应? EoR6Rx@Z
柴油铜锤的锤击力只是与沉桩有关,要折算成桩的承载力不行的。 ,ri--<
最后承载力按试桩确定。如果承载力与勘察单位差别很大,不如大于30%,你就要弄清楚问题所在了。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-23
你的问题太笼统了。你是不是想弄清楚打桩的贯入助力与勘察提供的承载力的关系? I7 ]8Y=xf
其实你要要弄清有以下这些: n `Ac 3A
特征值还是标准值?打桩是否带桩尖? J<lW<:!3]
要不要算堵塞效应? Kc\fu3Q
柴油铜锤的锤击力只是与沉桩有关,要折算成桩的承载力不行的。 {P-):
