  • 2020阅读
  • 0回复
[新材料]岩棉板建筑保温系统理想材料 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-17
岩棉板以玄武岩为材料,经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点
1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2、燃烧性能:燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。岩棉板的产品燃烧性能是零可以说好的岩棉板是不能燃烧的。
3、热荷重收缩温度:热荷重收缩温度用来表征岩棉板的耐湿热稳定性能,是将湿透的岩棉板试样浸泡在逐渐加热的水中,岩棉板在温度达到643度时会开始收缩,因此岩棉板的荷重收缩温度为643度,也就是说在外界温度达到643度时岩棉板才会变形。
4、吸湿性:吸湿性指材料在空气中能吸收水分的性质。这种性质和材料的化学组成与结构有关。对于无机非金属材料除了和材料的表面的化学性质有关外,还和材料形成的微结构有关,如果多毛细孔,其吸湿能力就比较强,除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。对于有机高分子材料也是如此。金属表面也有吸附水分子的性质,和金属元素的性质以及表面结构状态相关。岩棉板在空气中的吸湿性为每平米吸收3.9%水分,这样的吸湿性可以保温房间的干燥起到防潮的作用。
5、有机物含量:有机物主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机物是生命产生的物质基础。脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。可以说只要是产品中都会含有一定量的有机物,有机物含量越多该产品越容易燃烧,岩棉板产品中有机化合物为2.9%,主要有机物为“棉”而这类有机物和被加工成石棉就不会燃烧。
6、顺便提一下的就是岩棉板的重要内容为岩棉板的密度范围是kg/m3 100-250±15%,在此密度中的岩棉板才符合产品质量要求
在中国政府节能减排政策的推动下,A级有机建筑保温材料将迎来新的发展机遇,市场份额还将不断扩大。根据我司统计的数据,每年中国新建建筑约有20亿平方米,需进行节能改造的已有建筑面积有400亿平方米。按照使用保温材料200元的改造标准计算,建筑保温材料未来市场容量就高达2.6万亿元。
但是实际情况却完全不同,作为从事保温材料行业10年的我们,自2010年起随着政府政策以及市场竞争混乱,大部分保温材料企业面临巨大阻碍。
保温材料企业面临什么阻碍
其实阻碍保温行业发展的正式政府没有规律的政策变动,近3年中国国务院,公安部、住建部相继出台了多个关于保温材料的政府规定。但是却从来没有和我们提前通知我们,导致大量产品生产出来又要废弃,另外由于各地执行方式不同也导致地区差异很大,老百姓的安全无法保证,市场无法有序进行交易。
以下是近3年政府出台的针对保温材料的几项重要规定
2009年9月,公安部、住建部联合制定《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》要求,外保温墙材不应低于B2(可燃)级。
2011年3月,公安部消防局下发《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(简称65号文),规定民用建筑外保温墙材只能使用A(不燃)级材料,基本将有机保温材料拒之门外。
2011年12月30日,国务院出台的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(简称46号文)规定,外保温材料一律不得使用易燃材料,严格限制使用可燃材料。
为了说明现象,我们根据2011年北京机建筑保温材料情况为例,北京旧城改造可以采用岩棉板、玻璃棉板、复合A级聚氨酯板、复合A级酚醛板等外保温材料,将聚苯乙烯等材料拒之门外;但是很多新商品房的施工方依然在使用B1、B2级的有机材料;也有少数建筑施工企业在违规使用易燃材料。
此外,腾达认为针对《院关于加强和改进消防工作的意见》要求严格限制B2级材料的使用,在整个意见书中没有明确说明如何严格限制,目前还缺乏相应的细则,而各地有关部门的解读也不尽相同,这也是我们保温材料行业越来越无法正常有序的发展市场。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
