  • 2421阅读
[请教]岩石地基承载力问题请教 [复制链接]
离线gffsyj77
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-18
现有一个场地 定名为中等风化的泥质砂岩,饱和单轴抗压强度36.0MPA
离线gffsyj77
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
报告中所提嵌岩桩的QPK=3600KPA  天然地基承载力特征值=800KPA !=3Rg-'d1
请问这三个数字的关系如何,如何根据单轴饱和抗压强度来提极限端阻力标准值和天然地基承载力特征值
离线ccny
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-18
有些过了,如果1楼得指标没错的话 0n.S,3|
`-_N@E1'>
我建议  QPK=18000KPA  天然地基承载力特征值=6000KPA k
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-18
单轴抗压试验指整体性较好岩块的抗压强度,一般采取中风化或微风化岩石进行抗压试验,并以此来判定该岩石属于软质岩或硬质岩。桩基规范中根据岩石类别和嵌岩深径比引入一个综合系数,并根据饱和岩石单轴抗压强度标准值计算嵌岩桩单桩承载力,其实不是很全面,不管是根据抗压强度指标计算单桩承载力还是提供桩端阻力、天然地基承载力,还要考虑岩石的构造、节理裂隙发育程度、充填物成分、胶结程度、风化程度等等。这些都要求收集区域地质资料和地区经验。 mLwoi!]m
离线gougouk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-18
一般没有工程经验的都会使用规范里的公式去算嵌岩桩的桩端承载力,到最后就是大的离谱。建议根据老工程师的地区经验来学习提参数,有时候拍脑袋的数据还是稳的。
离线geminizzy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-19
学习了,谢谢3楼、4楼指点~~
大胆假设,小心求证
离线sf121
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
中等风化的泥质砂岩饱和单轴抗压强度有36.0MPA 吗?
离线岩土村民
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-22
泥质砂岩饱和单轴抗压强度有36.0MPA ,后面指标不应该有那么高,应该是随便套用规范的结果
