  • 2360阅读
[讨论]浅埋隧道易出现的工程问题-勘察中应注意的 [复制链接]
离线haizhiri
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-18
浅埋隧道一般多为土质隧道,而浅埋段多分布于隧道进洞、出洞段的土石交界处。 x6e+7"#~
本人参与勘察的浅埋隧道约9座,多数为黄土隧道,施工期间,有5座出现工程地质问题,后续服务不断!抛去施工问题,对其中出现的工程地质问题做了总结和建议。望各位高手点评,并补充浅埋岩质隧道应注意的问题。 K7RKF$Z\
1、对于浅埋土质隧道 oAz<G
土质隧道,开挖过程主要出现的问题主要为洞口边坡滑塌、洞身变形及地基沉降。洞口边坡稳定性主要影响因素为偏压、洞口不稳定堆积土等;洞身变形及地基沉降由土体的物理力学性质及水对其影响程度决定,其中水的问题是勘察中的重点,也是难点。 x'i0KF
我们今后在土质隧道勘察中应特别注意如下:①隧道围岩范围内,应以干钻为主,搞清其含水情况。②加强对隧道附近井泉调查,注意土体中隔水层位置及特点,分析区内地下水流场。③考虑隧址区全年气候、降雨大小等因素,预测勘察期以外地下水的特点。④隧道底板地基承载力的确定要考虑地下水的影响。 bl.EIyG>
2、对于土石复合型浅埋隧道 wPH+n-&e
土石复合型隧道,往往出现问题的地方为土石界面附近,对应地表的地貌一般为斜坡或冲沟,对应的构造一般为大的后期被充填的断层破碎带,这些界面附近往往为泉水出露点或含水层,受地下水水的影响,岩体风化较严重,多呈破碎状,隧洞从岩质至土质开挖过程中,易出现涌泥填埋安全事故。如xxx隧道风机房的开挖,就出现涌泥,xx隧道进口的开挖,出现了滑坡,隧道中部出现坍塌。对于这种情况,勘察报告中须提出出现地质病害的可能,并建议合理的防治措施,如超前预报、超前地质钻孔、超前导管等,对浅埋段建议明开挖为主。 <25ccE9^c
共3条评分 ,土币+15
tsywyg 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-12-23
悠云闲日 土币 +5 优秀文章,支持! 2012-12-18
离线悠云闲日
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
赞一个,楼主的总结很精辟,的确是这样,土石交界面加上地下水发育,很容易出问题的 Ja [#[BJ?
另外,由土层向岩层过渡的界面,一般开挖时都需要爆破,如果超前支护处理不好,或者爆破控制不好,很容易掌子面塌方导致冒顶,有水的情况下更是雪上加霜。 *"T+G*~
关于第一点的第四小点,我觉得这个不光是土质隧道存在这个问题,对于某些对水比较敏感的软岩隧道也存在同样的问题,在以前的有些隧道的施工中发现,土方车辆的来回碾压加上开挖后基底岩体内含水率的变化会导致某些遇水敏感的软岩崩解,处理不好的话后期容易出现拱脚沉降和处置开裂,以及隧道路面断板。 {US>)I
离线haizhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-18
1楼写的不错;学习了!
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-23
优秀文章,支持!
离线tsywyg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-23
关键是查清土石界面,最好采用物探方法全隧道贯通测试,浅埋段加横断面测试 iAHZ0Du
我们还遇到边缘区黄土颗粒较大,近似粉砂,地下水含量大时,V级支护偏弱 PW)8aLU
土石界面往往含水量较大,因为岩体的强风化带裂隙最发育
