  • 2148阅读
  • 0回复
高手进—midas基坑开挖能否像plaxis那样自动终止计算? [复制链接]
离线小白——
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-18
对于同一个基坑开挖模型,共10M,分10步开挖,每步开挖1M,本人分别用midas和plaxis软件分别模拟,结果plaxis只能开挖到3m,而midas能将10M全部开挖完,大家知道plaxis如果在某步土体或墙体发生了破坏,或者迭代不收敛,程序就会自动终止计算,以后的步骤也就无法计算,而MIDAS却能将10步全部计算完,而看后几步开挖的水平位移,明显超出合理范围,所以一直搞不清楚midas是如何判断到底能开挖几米的,如何确定有效的开挖步数,程序有什么提示没有,是看输出的迭代过程说明,还是看其他哪里?下面midas最后一步的迭代过程说明:
> PHASE 12 INITIALIZED
> STEP      1 : FORCE NORM        = 1.084E+07         TOLERANCE =  1.000E-03
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  6.581E-02         CHECK = FALSE
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  3.937E-02         CHECK = FALSE
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  2.108E-02         CHECK = FALSE
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  6.728E-03         CHECK = FALSE
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  2.896E-03         CHECK = FALSE
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  2.059E-03         CHECK = FALSE
> RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE  =  7.618E-04         CHECK = TRUE
> STEP      1 TERMINATED,CONVERGENCE AFTER   6 ITERATIONS
>  TOTAL LOAD FACTOR:  LOADING( 1)*   1.000E+00
> /DIANA/DC/END     22:59:39   988.64-CPU    97.75-IO   STOP
> 读取结果文件完成。
