  • 5036阅读
[热点探讨]有效重度与浮重度区别? [复制链接]
离线lydlyd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-19
建筑地基基础设计规范》中5.2.4条,γ地下水位以下取浮重度和γm地下水位以下取有效重度,有什么区别吗?百度上说这2个是一个概念,这里为什么两种表达?难道有所不同吗?个人感觉应该不是同一个概念,基础下地层有效重度是否可理解为不透水层可使用天然重度? 9W5~I9%
Uphme8SX
$>if@}u
对《公路桥涵地基基础设计规范》中如下条款又该怎么看呢? VDy2 !0
第3.3.4承载力修正公式中有如下文字说明: *n]f)Jc
若持力层在水面以下,且不透水时,不论基底以上土的透水性质如何,一律取饱和重度;当透水时,水中部分则应取浮重度。 #POVu|Y;h
看来此规范是承认不透水层(或对工程而已可看做不透水层)存在的! naOCa
yn`P:[v
对此,陈轮老师的解释很精彩! KAkD" (!
对于承载力问题,可认为是一个短时间就可以发生的过程,对于渗透性较低的土体,有些领域倾向于认为可按不透水考虑;对于变形问题(沉降)和渗透问题,通常是一个长期的过程,一般不能认为是不透水的,对于长期作用的过程,并不存在不透水的土体。 Ov<EOK+^
nLvF^%P8
    强度(通常包括承载力、稳定性、土压力、破坏等范畴)、变形(包括沉降及各种形式的不均匀沉降,各种变形)、渗透(包括渗流量、流土和管涌渗透破坏等),是岩土工程中的三大问题。对很多岩土工程问题进行分析,都可以从分析“三大问题”这一思路入手。 I!-"SuBy4J
OQ*BPmS-
那么,《公路桥涵地基基础设计规范》是否偏于不安全呢?时效性是绝对的吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-19
个人认为浮重度和有效重度在建筑设计规范5.2.4条中意义是相同的,公路设计规范中有关说明显示建筑设计和公路设计相比更安全,主要也是因为建筑荷载是相对稳定、持续的,公路荷载有瞬间性。
共1条评分 ,土币+2
lydlyd 土币 +2 - 2012-12-19
离线jiaotongzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-19
建筑地基基础设计规范》中5.2.4条,γ地下水位以下取浮重度和γm地下水位以下取有效重度。规范上γm地下水位以下也是取浮重度啊,并不是有效重度。 or<n[<D-C
两者是指同一个概念,只不过表述的角度有所差别。浮重度表述是土体收到水的浮力以后的重度,这是从原因的角度表述的概念。有效重度是收到水的浮力以后,剩余的重度,这是从结果的角度表述的概念。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线liuyaangle
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-19
这两个概念在《土力学》这本书上说的是一样的,这是老师说的。
离线geminizzy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-19
这个问题之前就讨论过了,楼主要先搜搜之前的问题哩~~  Gv(?u
大胆假设,小心求证
离线lichanbuo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
看了半天,我觉得三楼的最简单,因为时常大伙都是这么做的
123313231321
离线润物无声
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-21
同意2楼的观点 F%ffnEJg
1@:BUE;jZ
离线geomechanics
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-08
应该是同一概念,都是扣除水浮力后的结果
