  • 3624阅读
  • 14回复
[求助]粉土层基坑支护方案 [复制链接]
离线shyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-19
一基坑开挖深度14.5米,2米以上为填土层,10.5米厚粘质粉土层,7米厚砂质粉土层,粉土均为中密状,下为灰色粘土层,性质较差。基坑位于湖州长兴县,一般在这类基坑方案中,考虑降水以后,采用旋喷桩帷幕+灌注桩+一道钢筋混凝土支撑,顶部2米考虑放坡,(基坑边界6米处为施工场地,放坡条件有限),桩嵌入深度9米,用理正与启明星软件计算,抗倾覆系数只有1.1左右,满足不了要求。不知是否土层参数取值有问题?粉土层C=12kPa,fai=18~22度,是否合理?还有坑外降水是否有必要?水位降到多少深度比较经济合理?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线q2392720
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
你这个9米抗倾覆不够正常,一般预估如土深度为1到1.2倍开挖深度,你都采用旋喷桩了,坑外降水貌似没有多大效果吧
离线基坑王子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
你要考虑其实粉土是很容易液化的,像挖土机械在基坑底处的施工,碾压都会造成液化,一旦液化那么你的插入深度也就不是9米了,如果按照液化2米计算的话,那么你的插入深度就是7米了  如果按照7米计算那么抗倾覆系数更低了。建议你还是插入深一些。   我们做工程应该首先求的是安全。这也关乎自己的职业生涯,14.5米已经算是很深的坑了。 安全问题一定要重视啊。
离线基坑王子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
楼主我只是新手,只是建议而已,可能我考虑的不够。仅供参考。
离线shyang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-20
本人仔细研究了下勘察报告,感觉粉土层C=12kPa,fai=18~22度取值有问题,取C=8~10kPa,fai=25~28比较适宜。自己重新验算了一下,基本满足要求。
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线tuimo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
楼主,你是做基坑的,可不能随便改勘察数据啊
离线excavation
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-21
楼主,你什么单位的,这个水平还敢做这么深的基坑,你的胆子太大了,估计是你有注册岩土证的人。我实话告诉你,对于粉土来说,他的参数是好的,但是它的性质有时不如淤泥质土。
离线shyang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-21
那6楼的您觉得哪里有问题呢?是桩嵌入的深度不够吗?还是我取的参数值偏高了?您哪里看出我的水平低呢?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线ipq1
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-26
嵌入深度要经过计算确定,一定要满足规范的要求。勘察数据不能随意改动。
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-30
旋喷桩帷幕改搅拌桩
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线zym043340
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-14
不能自己改参数的说
离线weirei
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-14
旋喷太不可靠了
