  • 2124阅读
[投诉]发贴又抽风了,为什么呢。 [复制链接]
离线denzhong426
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-20
     上班时,一直工程图片区版块的发贴区写文字,写了近200字。想加点图片上去,加不上去。然后退出。连文字都退完去了。郁闷。白浪费一个钟头。
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
楼主查看一下草稿箱,我记得好像有自动保存。
如果没有的话,那就暂时没有办法了。
以后可以先把文字编辑到文件里面,然后再复制到帖子里。可能麻烦了一点,现阶段情况,楼主见谅。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线denzhong426
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-26
回 love36524 的帖子
love36524:楼主查看一下草稿箱,我记得好像有自动保存。
如果没有的话,那就暂时没有办法了。
....... (2012-12-20 09:46)
谢谢,收到。
离线xl9580
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
如果可能,下次打在外面的TXT里,再复制进去
