  • 1682阅读
  • 0回复
[其他]采取综合措施做好工程节约控制 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-20
采取综合措施做好工程节约控制
  园林设计是做好工程的前提条件,与此同时也是营造节约型园林的关键环节。当前城市建设普遍存在“跟风”热潮,园林建设也同样如此,城市每年都拿出部分土地、资金用于城市园林建设,用来改善城市居住环境,但在实施过程中,由于各种原因,一定程度上存在一定浪费现象,因而要从设计着手,采取各种措施来营造节约型园林。    2.1积极开发利用乡土树种,减少外来树种     乡土树种无论是乔木还是地被,对于适地适树、耐旱节水、抗性强、降低造价都是很好的选择,也有利于营造自然生态环境。当前设计人员为了推陈出新,喜欢应用外来树种,使本土树种基本上销声匿迹,这样不仅破坏了城市原有植物特色,同时外来树种生长一定程度上不如本土树种。在引进外来树种时,也会带来一定病虫害,破坏原有的生物群落。且外来树种购买、养护成本远大于本土树种,因此在城市园林绿化建设中,优先使用乡土树种,不仅能提高树木的成活率,而且大大降低工程投资。    2.2 控制乔木规格,适当运用大树
  当前城市园林建设“大树热”仍方兴未艾,在建设过程中,为急功近利,要求“大树进城”,乔木设计规格越来越大。对于大树,大多为移植树种,一定程度上破坏了原来植被,且大树由于生长年限较长,经过移植,其生长势严重衰弱,况且在移植时,为确保成活,往往把树冠剪除,造成栽植时树冠与树干比例极不协调,另外大树移植,其成活率也难有保证,且采购、运输、栽植、管护成本较高,乔木规格越大,其造价往往成倍增加,因此对于乔木规格一般控制在20厘米左右为宜。同时又要把握好乔木栽植密度,为乔木以后正常生长预留足够空间,乔木树冠空间宜控制在5-6米以上。
