  • 3994阅读
[科研方法]由位移值得到应变值 [复制链接]
离线jamesrenwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-10
请教各位,在边坡监测中得到监测点的位移值,可否直接计算得到边坡表面的应变场。
是否有这样的软件
离线zym327
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-12
同问,本人也有这方面的疑问
万事开头难,静心,沉着,认准方向!
离线japher
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-17
个人认为:
你可以通过这有限个观测数据建立位移的经验插值公式,如顺坡向的位移插值公式,然后由这个插值公式直接求导得出应变。
离线gchuangz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-29
这种情况下,一般是先根据实验的数据反演相关的参数,然后重新计算应变,应力值了
多多交流,多多受益
离线土人甲
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-01
如果是不同深度的位移,应该可以内插得到位移场,可以用surfer软件,如果只是表面的话,压得到位移场,估计只好用有限元或其他方法反演了!呵呵
努力学习,天天向上
