  • 3647阅读
  • 9回复
[求助]关于碎石土参数值 [复制链接]
离线联丰居士
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-24
各位大侠,最近在做一个边坡,坡体土体为碎石土,老大说是Q3堆积的,图片如下。请问一下这个C,φ值一般可以取多大?还有这个如果要算个潜在滑动面怎么搞?第一个搞这个,万望不吝赐教!
离线laotumu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-24
      综合内摩擦角不宜大于36度。
离线联丰居士
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-24
回 laotumu 的帖子
laotumu:      综合内摩擦角不宜大于36度。 (2012-12-24 10:31)  5gEWLLDp
s*WfRY*=V
谢谢先!那关于C值呢。如果真是按老大说的是Q3的话,胶结应该比较好了,是否可以适当取大点?
离线laotumu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-24
    1,一般碎石土,不计其粘聚力,而且已经松动。如果很密实,可考虑少提高一些。 b=l}|)a
  2,按已经滑动的状态,测量一下,能找出滑动底面,如果能画个断面图,用反算法(我可提供程序)可反算出其抗剪强度。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-24
已经松动。
离线联丰居士
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-24
回 laotumu 的帖子
laotumu:    1,一般碎石土,不计其粘聚力,而且已经松动。如果很密实,可考虑少提高一些。 V5 w^Le_^
  2,按已经滑动的状态,测量一下,能找出滑动底面,如果能画个断面图,用反算法(我可提供程序)可反算出其抗剪强度。 (2012-12-24 11:32)  ZC-N4ESr
lHXH03
这个是简单的表层滑塌嘛。所谓测量是怎么测量?
离线laotumu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-24
    测量包扩松动体的地表测量和松动体底部情况取得(是园弧、折线等?)这要挖探#或钻探取样。如果不用反算法,就不必测量。设定一个内摩擦角就行了。
离线libaobao
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
边坡稳定分析中关于不平衡推力法
离线chaoxinzh
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-07
主要是河流冲刷问题
离线oidqcn
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-08
认真关注学习。
