  • 2166阅读
  • 10回复
[求助/请教]地基承载力特征值 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-25
, 地基承载力特征值   指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。   也可以这么说:建筑地基所允许的基础最大压力,基础给地基施加的压力如果大于该值,可能会发生过大变形。 s,~g| I\
地基承载力特征值,怎么理解特征两字,谢谢 "]B%V!@
离线ssw001
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-25
矩阵就是刻画变换的,特征值和特征向量的几何意义是变换中的不变量
离线frankyuanzx
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-25
特征就是仅与所关注变形对应的
以文会友,以诚待人
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-25
中国文化源远流长,各有说好,喜欢标新立异,反正有使不完的名词。 1B~[L 5p9
从我上学开始,基本值、标准值、容许值、设计值、特征值等等,哪位高人能分别解释一下?
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-26
建筑地基承载力受变形控制,个人一直认为采用容许值更为妥当
得过且过
离线chenzhru
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-04
QQA很好,太牛B啦,可以收藏
武鸣
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-27
1、特征值是这个意思,土层受压以后主要有这三个状态,压密实,出现塑性区,逐渐变大,最后边上的土被拱起,也就是形成了完整的滑动面,地基破坏,设计要求是这样的,建筑物的地基基本上要处于压密实阶段,也就是你说的P-S曲线比例界限值,当然有的土曲线比例界限值不是很明显,没关系,有办法取值,比如去极限值一半,这个就是地基土承载力特征值,对房子来说,第一个安全保证,必须遵守,取值如超过这个,可能会形成较多的塑性区,安全上可靠度上来讲会大大降低。 HrHtA]
2、高层建筑,或者体型复杂的建筑有这个地基强度保证还不够,因为高层建筑如果采用筏板基础,基础面积大,压力也大,浅基础的话,变形大,沉降大,而且很可能存在不均匀沉降,不均匀沉降会在基础、上部结构产生较大的内力,所以变形也要控制,体型复杂的建筑不均匀沉降更加要控制。这个也是保证建筑物安全正常使用的一条。地基基础设计的原则一强度、二、变形。 uVa`2]NV r
3、这些东西看看地基基础设计规范,多看看,多体会体会,它的思路就是这样的,
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-27
不管什么值,你要知道他的内涵就可以了,比如以前讲容许值,现在不讲了,铁路、公路系统可能还在讲,这个主要是我们这个设计规范的整套体系与以前相比做了调整,概率理论为基础的极限状态设计方法,好了,其他的不啰嗦了,跑远了
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-27
特征值还有一层意思,强度保证的同时,很多中低层的建筑变形也有了基本保证。
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-27
如果讲的不当的话,望指正,我个人的体会是这样的
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-03
特征值、允许值、基本值、标准值一直都比较困惑,请教高人指点
我是来学习的!
