  • 1963阅读
  • 1回复
[交流]高层建筑排水系统的设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-25
高层建筑排水系统的设计
— 本帖被 wyzm 从 岩土就业 移动到本区(2012-12-25) —
  高层建筑的排水系统主要针对的是对居民生活中所产生的污水、废水以及雨水的排放。具体的排水系统的设计步骤如下:
  首先,我们应该根据市政府针对高层建筑排水要求的规定来确定建筑排水的整体走向。其次,排水体制的确定,即根据市政府规定的城市室外排水的制度和要求,来确定采用何种方式(分流或者合流),一般情况下,如果建筑设置中有中水系统则必须采用分流的方式。第三,排水系统的平面布置的优化,排水系统与给水系统不同的是,它不需要进行竖向分区的设置,其只需要设置专用或者共用的辅助通气立管即可,并且排水立管应尽量保持上下曲直贯通。第四,对排水管线材料的选用,一般情况上,我们最好选择金属的管材或者加厚的塑料管材。最后,进行排水系统的水力计算。
离线cj87883618
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-26
沙发!
