  • 20436阅读
[原创]《岩土工程勘察规范》地下水和地基土腐蚀性判定 [复制链接]
离线郜宪存
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-26
x^UAtKSy
(1)水的腐蚀性 `S=4cSH(
勘察期间,在1#、6#钻孔内取水样2件进行水质简分析,根据分析结果,主要腐蚀介质含量如下: 45Q#6Bt E
项
目
SO42-
Mg2+
矿化度M
HCO3-
侵蚀CO2
CL-
PH值
水化学类型
mg/L
mg/L
mg/L
mmol/L
mg/L
mg/L
1#
SO42-·HCO-3·Cl—Na++K·Ca2+
6#
G0x!:[
Yp9%u9tNq
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第12章有关规定,对场地内地下水的腐蚀性评价如下: Ymg,NkiP0
水的腐蚀性评价 hB]<li)"C
^c>ROpic
水样类型
L0xh?B
1.按环境类型水对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.1)
')E4N+h/
环境类型
#w)D ml
腐蚀介质(mg/L)
t~]tw
评价结论
~NO'8 Mr
Ⅱ类
,aSK L1
SO42-
8PW3x-+
Mg2+
)7N$lY<
NH4+
{=E,.%8
OH-
yrrP#F
总矿化度
NUX2{8gs
界限值
e= _7Q.cn
300~1500
k=5v J72U
<2000
mC`U"rlK~
<500
(_~Dyvo
<43000
Hb9r.;r<EW
<20000
M0RVEhX
地下水(钻孔内) HwZ@T &_4
RsP^T:M}$
测试值
Dt+u f5o(
305.1~305.4
 OV$|!n
66.0~67.2
,#80`&\%
0.0
]B-3Lh
0.0
*3!ixDX[r
1516~1534
}cI _$
干湿交替
ebB8.(k9G3
弱
ZL- ` 3x
微
J`A )WsKkb
微
uy=E92n3
微
xgB-m[Xi
微
M4}zRr([.5
弱
L>2gx$f
长期浸水
ot,e?lF
微
CK} _xq2b
微
dv \aP
2.按地层渗透性水对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.2)
",Fqpu&M
B类
+}!FP3KgT
PH值
C6}`qD
侵蚀性CO2(mg/L)
Ns`:=
HCO3-(mmol/L)
^g N?Io
评价结论
s!K9-qZl<
界限值
0Y ld!L
>5.0
ltG|#(
<30
k|_LF[*Z
&0@AM_b
测试值
?rububDT{
7.7
( ESmP
0.0
::G0v
7 [?]DyOf
指标评价
=:v5` :
微
4B=@<( H
微
VWE`wan<
:.NCS`z_
微
hc5iIJ]
综合评定结果(按照12.2.3条):干湿交替作用时具弱腐蚀性;长期浸水时具微腐蚀性。
se]QEd7]7
3.水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价(表12.2.4)
ln=:E$jX
腐蚀介质
w,zgYX&
水中的Cl-含量(mg/L)
KH76Vts
评价结论
^o6&|q
指标范围
5B+I\f&
界限值
83YQ c
测试值
V]A*' ke/
干湿交替
;"D I)hd z
100~500
Yu9.0A_) :
310.7~318.5
U10:@Wzh
弱
H=7Nh6v
长期浸水
E@^mlUf
<10000
l( 0:CM
微
HpTX6}^
地下水的腐蚀性综合评价:Ⅱ类环境下,干湿交替作用时,场地地下水对混凝土结构腐蚀等级为:弱(弱、中、强),对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀等级为:弱(弱、中、强);在长期浸水的情况下,地下水对混凝土结构腐蚀等级为:微(微、弱、中、强),对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀等级为:微(弱、中、强)。 FPXB>D'
{,CvWL
.ID9Xd$fky
:jioF{,
(2)土的腐蚀性 ^Dw18gqr=@
勘察期间,取水位以上土样2件,进行土壤易溶盐分析,根据分析结果,主要腐蚀介质含量如下:
取样
编号
取样深度(米)
易溶盐含量
g∕kg土
PH
值
主要离子浓度(单位:mg∕kg土)
SO42-
Mg2+
Cl-
HCO3-
2-1
6-1
7e`h,e=
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第12章有关规定,对场地内水位以上地基土腐蚀性评价如下: &Kc'g H
土的腐蚀性评价 u}IQ)Ma
Hqm1[G)
土样 91j.%#[v'
编号
e't1.%w
1.按环境类型土对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.1)
.2:S0=xt<
环境类型
3k?|-js
腐蚀介质(mg/kg)
XYsU)(;j
评价结论
! V;glx[
Ⅱ类
&IgH]?t
SO42-
cu$i8$?t
Mg2+
cvl1 X"
NH4+
)Aa  h
OH-
Z }Z]["q
界限值
*f( e`3E
<450
92S,W?(
<3000
23WlUM
<64500
tR% &.,2
<30000
joJ:* oL
K+J fU J
测试值
M-+= t8
168~186
F {T\UX
43~67
/"OJ~e_%
Pi:=0,"XOp
$ACD6u6
微
b_j8g{/9
腐蚀等级
h O}nc$S
微
nvnJVkL9s
微
,}_uk]AQ
 $>y
0] $5jW6]
2.按地层渗透性土对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.2)
b!xm=U
B类
\mp5G&+/Q
界限值
%G>V .d
测试值
JPfE`NZ
评价结论
9J'3b <
PH值
rCdf*;
>5.0
0vm}[a4+i;
7.7
p?zh4:\F+
微
J?N9*ap)
综合评定结果(按照12.2.3条):具微腐蚀性。
[E/}-m6g
3.土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价(表12.2.4)
;Q} H'Wg,
B类
nH^RQ'19
界限值
f.y~Sew
测试值
&SE+7HXw
评价结论
9 ]W4o"
Cl-(mg/kg)
|Zrkk>GW:
<250
=)Q0=!%-
195~201
3teanU`
微
Ffp<|2T2_
土对钢结构的腐蚀性评价(表12.2.5) MW6KEiQ"
@:"GgkyDl#
项目
@ag*zl
PH值
GcYT<pwN6
氧化还原电位 ``4lomz>
(mV)
v<U +&D{
视电阻率 C2 ] x
(Ω·m)
r 2L=gI
极化电流密度 E)7ODRVbl
(mA/cm2)
PofHe
质量损失(g)
'uOzC"_yF
评价 rCa2$#Z
结论
+O,h<* y
界限值
FI$#x%A
>5.5
Tx'ctd#Y
>ey- j\_v
hu+% X.F4
y3vm+tJc{
@Ui dQX"b
测试值
oPA [vY
7.7
Ho:X.Z9A^
Y2,\WKa
8^Ov.$rP
!p~K;p,
kbkq.fYr
腐蚀等级
|r=.}9 -
微
#Qp.O@e
E@F:U*A6%
^."HD(
c_r&)8
`e!hT@Xxa
w+0Ch1$
地基土的腐蚀性综合评价:Ⅱ类环境下,地基土对混凝土结构腐蚀性等级为:微(弱、中、强),对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀等级为:微(弱、中、强)。 /o_h'l|PS
注:对钢结构腐蚀性等级为:微(弱、中、强)。仅按PH值评价不妥。一般不用评价,除非特殊工程(或设计有特殊要求),需甲方专门委托,并全部测试相关指标(PH值、氧化还原电位、视电阻率、极化电流密度、质量损失),进行综合评价。
西北狼
离线cj87883618
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-26
沙发!
离线yurfox
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-27
学习了,
离线q2392720
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-27
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-04
没明白楼主的中心思想是什么
离线bluesjy2118
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-26
离线dabao79
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-03
什么意思?原创?创的什么?
离线张超
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
