  • 6184阅读
[请教]勘察报告请教 [复制链接]
离线岩石he
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-26
8xlj,}QO\
          p6j-8ggL
          D|5mNX %e
A-r;5?S
                     :<aGZ\R5
             目     录   h ;uzbu
一、前言    2 AW r2Bv
二、场地工程地质条件    2 I7U/={[J
(一)地形、地貌    2 |5vJ:'`I
(二)地层与岩性    2 p7YYAh@x\
(三)地质构造与地震效应    3 :gsRJy1
(四)不良地质作用    3 xo@1((|z
(五)水文地质条件    3 |mH* I
(六) 岩土的物理力学性质    3 hF-QbO
三、岩土工程分析、评价与基础型式    5 (1CP]5W
1、地基土评价及持力层选择    6 KiXfR\S~C
2、基础型式及地基处理    6 5~h )pt47
四、结论与建议    6 I%.nPOQ 8
           kqeEm {I
P*"c!Dn
            附    图 JzEg`Sn^
   1、勘探点数据一览表                          1张 zLl-{Kk
   2、勘探点平面布置图 E{V?[HcWq
      比例尺1:1000    图号:NO:10-21-1       1张 }5fd:Bm;
   3、工程地质剖面图 HAH\ #WE
      橫比例尺1:200   纵比例尺1:200           16张     f 6I)c$]Q
                    *<^C0:i(
    bhUE!h<
             b]u=I za
            附    件: &n1Vv_Lb
〖地基岩土物理力学性质试验报告〗               1份 ;!HQ!#B
       Kl.*Q
       }Q`+hJ0
            G `|7NL
            [x)T2sA
            YIk@{V
   一、前言 x_7$g<n
   我单位受四川达州市力马全兴橡胶制品有限公司的委托,对其拟建的四川达州市力马全兴橡胶制品有限公司新厂区进行岩土工程勘察(详细勘察),勘察时间2012年12月7日至2012年12月16日。 #K^hKx9
  根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)确定:本工程重要性等级为三级,按场地的复杂程度为三级场地,按地基的复杂程度为三级地基,岩土工程勘察等级为丙级。 HB )+.e
  依据现行国家标准、规程及规范,此次岩土工程勘察目的及要求如下: 5J`w8[;
  1、查明场地有无影响工程稳定的不良地质作用和对其工程危害程度,并对场地的稳定性及适宜性做出评价; "[ S[vkI
  2、查明拟建建筑物场地范围内的岩层、岩性在平面及空间的分布规律,各层岩土的物理力学性质,并对地基的均匀性和承载力做出工程地质评价; %X_A#9
  3、查明场地的地质构造及地下水埋藏情况、类型、水位及其变化,地下水及场地土对建筑材料的腐蚀性; x;W!sO@$
  4、根据场地的工程地质条件,对场地岩土的工程特性做出评价,提出场地土各层的物理力学性质指标建议值,提出合理的、经济的基础建议方案。 ' wl})
  本次岩土工程勘察按下列技术规范及标准执行: ,[ 2N3iH
  1、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); nT|WJ%
  2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7FH-l(W
  3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); Q b^{`
  4、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); M %,\2!$
  5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);  GAfc9
  6、《土工试验方法标准》(GB/T50123-99)。 q;9X8 _
  拟建的四川达州市力马全兴橡胶制品有限公司新厂区位于四川省达州市达县工业园区,有公路与210国道相接,距达州市3公里,交通方便。该工程拟建3幢,厂房采用框架结抅、柱梁、钢结构屋面,其它建筑物砖混结构,拟采用浅基础。各拟建建筑物基本数据见表1: P.Tnq
         uRy}HLZ"
         jga; q
         Py*WHHO
         (*A@V%H
        拟建建筑物基本数据及地质剖面一览表       表1 ,It0brF
编号    建筑物名称    层数    建筑物尺寸(长×宽m)    结构类型    工程地质剖面    备注 '_?Z{|
1#    办公楼及厂房    1F    51×40    砖混、框架、柱梁、钢结构屋面    1-1’~3-3’     .M:&Aj)x16
2#    办公楼及厂房    1F    60.5×18    砖混、框架、柱梁、钢结构屋面    4-4’~6-6’     Kii@Z5R_?
3#    厂房    1F    72×18    框架、柱梁、钢结构屋面    7-7’~8-8’     BQfnoF
  本次勘察按建设方提供的建筑总平面图(1:1000)布置钻孔,沿拟建建筑物轮廓线及其角点呈方格网状布置钻孔34个、勘探线16条,勘探孔深度进入中风化岩石2.80~8.00米,详见“勘探点平面布置图”。钻探方法:对覆盖层采用冲击取芯钻进,并作标准贯入试验(N),对岩石采用合金回转取芯钻进,取岩芯作鉴定并取样作室内岩土土工试验。岩芯获得率为86~95 %。         +j: &_
  高程采用黄海高程系统,在全兴橡胶厂区进场路与国道210线交汇处红点,设一BM点,高程为339.80米,所有钻孔高程均由此点引出。本次勘察完成工程量见表2: )Cdw_Yx
              勘察工作量统计                    表2 qq!ZYWy2
序号    项目名称    单位    工作量    备注 L!JC)p.
1    工程地质钻探    米/孔    601.1/34      wp~}1]g
2    工程地质剖面测绘    米/条    765.3/16     ;.jj>1=Tnl
3    标准贯入试验    次    44     4Y?fbb<
5    钻孔测量    孔    34     R_j.k3r4d
6    岩石物理力学性质试验    组    6     76T7<.S
7    地基土物理力学性质试验    组    6     ;y-JR$M
   ~;oXLCL0})
  二、场地工程地质条件 J0Yb_(w
  (一)地形、地貌 SXsszb:_
   拟建场地位于四川省达州市达县剝蚀浅丘区,属红色浅丘地形、地貌。场地经平整后高程338.20~344.68m,最大高差约为6.40m。 #btz94/~O
  (二)地层与岩性 q!W,2xqZoq
  经钻探揭露,场地岩土由第四系全新统人工堆积素填土层(Q4ml)、坡、洪积粉质粘土层(Q4dl+pl)及侏罗系中统上沙溪庙组(J3S)紫红色粉砂质泥岩组成,其地层岩性特征从上到下叙述如下: JcRxNH )<"
  分布规律请详见“工程地质剖面图”。 gbMA-r:IC
  ⑴素填土  !y@\w
  紫褐色,结构松散,主要由泥岩废渣组成,少许粘性土,未经压实,孔隙较多,粒径大小不一,岩性极不均匀,力学性质较差,层厚0.90~9.80米,该层分布于大部份场地上部,不连续分布。 B6F!"
  ⑵软塑状粉质粘土 :NLY;B`
  分布于场地部份地段。上部为褐黄色,下部灰黑色,湿~很湿,软塑状,粉砂含量分布不均,底部较多,含较多的有机质。标准贯入试验N修正值=0.8~2.6击,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等。厚度变化大,不连续分布,局部地段缺失,该层厚0.90~1.60米。 551_;,t
  ⑶可塑状粉质粘土③ ?*V\ -7jg
  分布于整个场地的下部。褐黄色,湿,可塑状。标准贯入试验N修正值=2.4~4.4击,液性指数0.390,塑性指数13.07,内摩擦角ф标准值15.98度,凝聚力c标准值25.24kpa。无摇震反应,稍有光泽,干强度中等。厚度变化大,该层厚0.5~7.30米,不连续分布,局部地段缺失。 2}<tzDI'
  ⑷粉砂质泥岩④分布于场地的上下部。紫红色,矿物成份以粘土矿物为主,次为石英粉砂颗粒,少量金云母碎屑,见有少许绿色条、块分布。粉砂泥质结构,层理不甚发育,泥、钙质胶结。可分为两层: }h1BAKg
  ①强风化泥岩④1:岩性软弱,风化裂隙较发育,岩石破碎、强度较低、完整性差,岩芯多呈碎块状,其物理力学性质较土层好,且压缩性小。连续分布,厚1.80~3.0m。 N%Bl+7,q
  ②中风化泥岩④2:岩芯呈中、长柱状,裂隙不发育,较为完整,强度较高。抗风化能力弱。天然单轴极限抗压强度4.2~7.2 Mpa,饱和极限抗压强度2.3~4.4 Mpa,属极软岩,软化系数0.532,软化岩石。连续分布,钻进深度2.80~8.00 m,未揭穿。为理想的地基持力层。 {eU>E /SQ
   B\ 'rxbH
  (三)地质构造与地震效应 p@78Xmu?q
   ⒈地质构造 CY?J$sN
   建筑场地在区域上处于新华夏构造体系的北东向褶皱带达县-大竹向斜北端或铜锣峡背斜北端西翼的单斜缓倾斜构造区内,区内无大的断层和次级褶邹构造发育,场地稳定。 UG.:D';3,
   ⒉地震效应 EC\@$Fg
   根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区地震动峰值加速度为0.05g,地震基本烈度为6度。据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),本区抗震设防烈度为6度,第一组,设计基本地震加速度为0.05g。                                               ;X+0,K3c
   根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),计算该场地覆盖层厚度及场地等效剪切波速,见下表3: $x }R2
   场地土等效剪切波速及类别计算表        表3 ubB1a_7
土层代号    岩土名称    平均厚度(m)    土的类型    土层剪切波速υsi(m)    剪切波在土层的传播时间ti(s)    计算深度(m)    土层等效剪切波速υse(m/s)    场地类别及土类型    备注 fm Yx
1    素填土    5.37    软弱土    76.0     0.071    10.85     99.54     软弱土、Ⅱ类场地      7B0`.E^~
2    软塑状粉质粘土    1.45     软弱土    102.3    0.014                 GpPM?
3    可塑状粉质粘土    4.03    中软土    168.20    0.024                 W)1nc"WqY
·传播时间(s)    0.109     覆盖层平均厚度(m)    10.85            F+Kju2
  场地等效剪切波速(υse)为99.54 m/s,判别场地土均为软弱土,建筑场地类别为Ⅱ类场地,特征周期值0.35s。 ~xG/yPl
   FqJd
  (四)不良地质作用 V(cU/Aia^
  场地未见不良地质作用,未发现滑坡、崩塌、泥石流及其它不良地质现象。 qVU<jt
   yPmo1|'X>d
  (五)水文地质条件 P:g!~&Q
   根据钻探及野外调查,该场地内地下水类型主要为第四系松散层上层滞水及潜水。上层滞水主要赋存于素填土之中,受大气降水的补给,水量不大;潜水赋存于岩石强风化带④1中,受地表水、大气降水及邻近地下水的侧向入渗补给,排泄于沟谷,水量亦不大。勘探期间测得综合稳定地下水位:孔深1.5~7.5米,高程336.70~337.50m。 3F, M{'q
  根据达州市区域水文地质资料及临近工程地下水资料,场地内地下水为重碳酸钙型、低矿化度淡水,地下水及场地土对混凝土结构及其制品具有微腐蚀性。 \:h7,[e
   7y^)n<'co
  (六) 岩土的物理力学性质 Jm , :6T
  勘察过程中对土层作了标准贯入试验(N),取岩土试样作室内土工试验,其成果见表4、表5、表6: 9(fh+
           FTUfJIVN(
           \r aP
           t!wbT79/
           8T"L'{ggWB
           pOK=o$1V8
           G>pedE\
           ;ZB=@@l(
          标准贯入试验锤击数(N)统计表      表4 5!ngM
岩土编号    岩土名称    统计项目    标贯击数N(击/30cm)    标贯修正击数N(击/30cm)    备 注 1o5kP,)
                     $l)RMP}
2-1    可塑状粉质粘土    统计个数    16    16      0VvY(j:hp
        最大值    5.0    4.4     [ DpOI
        最小值    3.0    2.4     ~d&&\EZ
        平均值    4.0    3.3     C+\z$/q
        标准差    0.730    0.599      :[l}Bb,
        变异系数    0.183    0.178     iAe"oXK|
        修正系数    0.919    0.921     +m JG:n
        标准值    3.6    3.1     #TUm&2 +V
        中大平均值    4.5    3.8     _*}D@yy&
        中小平均值    3.5    2.9     SkV pZh
        大值平均值    4.3    3.8     Ip{hg,>
        小值平均值    3.6    2.9     vgc~%k62c
2-2    软塑状粉质粘土    统计个数    28    28      # N3*SE
        最大值    3.0    2.6     `/1rZ#
        最小值    1.0    0.8     hg12NzbK
        平均值    2.4    2.0     Q:) 4
        标准差    0.637    0.501     DzhLb8k
        变异系数    0.259    0.250     nGGw(6c%>
        修正系数    0.915    0.918     * 0K]/tn<
        标准值    2.2    1.8     >c@! EPS
        中大平均值    2.7    2.3     =0&XdxX
        中小平均值    1.7    1.4     '[6]W)f
        大值平均值    3.0    2.4     H.?`90IQ
        小值平均值    1.8    1.5     :&5u)
           e3n^$'/\r
           BUZ74
           &LM@xt4"^[
        岩石物理力学性质试验汇总表   表5 ~7aD#`amU
取样编号    取样深度(m)    岩性    天然密度γ(g/cm3 )    单轴极限抗压强度(Mpa)    软化系数    备注 )T '?"guh`
                天然frp    饱和frk         kPOk.F%)
ZK3    16.5-18    中风化粉砂质泥岩    2.48    6.1    3.2    0.525       -0a3eg)Z*
ZK5    8.5-10.0        2.45    4.9    2.3    0.469       HpbwW=;V
ZK12    13.5-15.0        2.49    5.8    2.7    0.466       &=t~_ Dc
ZK14    12.5-14.0        2.46    4.2    2.4    0.571       >CG;df<~
ZK20    13.0-14.5        2.52    7.2    4.4    0.611       H`<u2fo|p
ZK24    15.5-17.0        2.50    6.5    3.5    0.538       >#dLT~[\a
统计个数    6    6    6    6      1<h@ ^s;
最大值    2.52    7.2    4.4    0.611       ;|T|*0vY[
最小值    2.45    4.2    2.3     0.466       &5jc &CS
平均值X    2.48     5.78    3.08     0.530       Z^]Oic/0Oa
标准差σn-1        1.087    0.794          I!F&8B+|
变异系数δ        0.188    0.258          q h bagw~
统计修正系数Rs        0.845     0.787          R)d_0Ng
标准值ψ        4.88    2.42           .\H-?6R^
   3B[tbU(
   &2:WezDF
   dDiy_Q6
                            地基土物理力学性质试验汇总表                                            表6 !rgXB(
取样位置    试样编号    取样深度(m)    比重G    天然含水率W      密度      可塑性    孔隙率n    孔隙比e    液性指数IL    饱和度S    抗剪强度    压缩系数a0.1-0.3    压缩模量Es     yq, qS0Fo
^XyC[ G@[
&T-:`(
土壤分类    土壤状态 &7kLSb&|;
                    天然r    干rd    液限(10mm)WL    塑限WP    塑性指数IP                    内摩擦角φ    凝聚力C                 "LYhYkI
                %    g/cm3      %     %         %            %    °    Kpa    Mpa-1    Mpa         bZSt<cH3
ZK8    ZK8-1    10.0-11.0    2.72    23.8    1.98    1.60    33.5    19.8    13.7    41.2    0.700    0.29    92.5    17.9    32    0.25    6.78    粉质粘土    可塑 8;~,jZ s
ZK10    ZK10-1    8.0-9.0    2.71    26.2    1.98    1.57    32.3    19.6    12.7    42.1    0.726    0.52    97.8    16.1    27    0.28    6.19    粉质粘土    可塑 0R unex[
ZK16    ZK16-1    10.0-11.0    2.73    26.0    1.95    1.55    34.6    20.6    14.0    43.2    0.761    0.39    93.2    15.3    36    0.30    5.83    粉质粘土    可塑 dw#pObH|`
ZK21    ZK21-1    9.50-10.5    2.70    23.5    2.03    1.64    30.2    18.9    11.3    39.3    0.646    0.41    98.2    20.1    22    0.21    7.81    粉质粘土    可塑 8Ud.t =2
ZK26    ZK26-1    9.50-10.5    2.72    24.7    2.01    1.61    32.5    20.1    12.4    40.8    0.689    0.37    97.4    18.3    30    0.23    7.27    粉质粘土    可塑 9Cd=^Im5
ZK31    ZK31-1    8.50-9.50    2.74    26.3    1.97    1.56    35.5    21.2    14.3    43.1    0.756    0.36    95.3    16.7    28    0.29    6.04    粉质粘土    可塑 %D-!< )z
平均值X    n=    6     2.72     25.1     1.99     1.59     33.10     20.03     13.07     41.62     0.71     0.39     95.73     17.40     29.17     0.26     6.65     粉质粘土    可塑 oTk\r$4eb
标准差σn-1    0.0141    1.25    0.0287    0.034    1.875    0.802    1.14    1.493    0.0437    0.076    2.457    1.728    4.75    0.035    0.77           N]8/l:@
变异系数δ    0.0052    0.05    0.0144    0.021    0.057    0.04    0.087    0.034    0.0615    0.195    0.0257    0.099    0.163    0.135    0.12           f`vWCb
统计修正系数Rs                                                           0.92    0.865    0.89    0.90           y-@`3hYM@
标准值ψ                                                           15.98    25.24    0.26    5.99           '3^_:E5y
   }#Up:o]A!
  三、岩土工程分析、评价与基础型式 %dw0\:P?Q
  1、地基土分析评价及持力层选择 Up-^km
  ⑴素填土:未分层碾压,结构松散,岩性不均匀,局部孔隙较多,其物理力学性质差,不能作为天然地基持力层。 8F\'? 7
  ⑵软塑状粉质粘土层1:分布于整个场地,呈软塑状,标准贯入试验N标准值=1.8击,其物理力学性质较差,强度较低,属高压缩性土。厚度变化大。此层不宜作为天然地基持力层。 ?/}IDwuh
  ⑶可塑状粉质粘土③:分布于整个场地。呈可塑状,标准贯入试验N标准值=3.1击,其物理力学性质一般,强度较低,属高压缩性土。厚度变化大。埋深较大,此层不宜作为天然地基持力层。 ?b d&Av
  ⑷强风化泥岩④1:此层岩性较软弱,风化裂隙发育,岩石破碎、完整性差,岩芯多呈碎块状。此层连续分布,强度相对土层较高,压缩性低,可作为建筑物的天然地基持力层。 0<A*I{,4L
  ⑸中风化泥岩④2::此层裂隙不发育,较为完整,强度较高,抗风化能力较强。天然湿度单轴抗压强度标准值4.88Mpa,饱和极限抗压强度标准值2.42Mpa,属极软岩,软化系数平均值0.530,软化岩石。为良好的天然地基持力层及桩基持力层。 4Tuh]5
  ⑹地基评价 fC"? r6d
  粉质粘土厚度在不同的方向变化较大,其底面高程,即基岩顶面起伏较大,其最大坡度计算见下表7: k'.cl^6Z8
       *#p}FB2H#
   'n{=`e(}cI
  岩土层面最大坡度及地基均匀性判别计算表        表7 j}lne^ h
序号    剖面号    方向    钻孔    层面高程(m)    钻孔间距(m)    高差(m)    层面坡度(%)    层位    均匀性判别    备注 =Q;dYx%I5
1    2-2’    横向    ZK5    337.38    51    5.01    10.0     基岩顶面    不均匀地基      !]"M]tyv\
            ZK8    332.28                         4WlB Q<5
2    5-5’    横向    ZK18    342.08    31    11.5    18.54    基岩顶面    不均匀地基     =WF@S1
            ZK20    333.13                         J%Y-3{TQK
            ZK22    330.58                         x15&U\U
3    11-11’    纵向    ZK3    328.68    49.05    -4.3    8.15     基岩顶面    不均匀地基     /W>?p@j+K
            ZK23    330.62                         %eF=;q
            ZK7    332.38                         aIT0t0.
  从上表可看出厂房或车间地基属于不均匀地基。 TH>uL;?=
  2、基础型式及地基处理 q8_E_s-U,
  根据拟建建筑物设计结构及荷载情况,结合场地地基土的结构、性状等工程地质条件及当地建筑经验,对有关基础型式分析如下: @6_w{6:b
  ⑴桩基础 @ #J2t#
  ①人工挖孔灌注桩 CZy!nR!
  以中风化泥岩④2作为桩端持力层,桩径1.0~1.2m。人工挖孔嵌岩桩,主要工程地貭问题:孔内地下水的大量渗入孔中,影响施工,虽然涌水量不大,仍需有降水设施;孔璧为软、可塑粉质粘土,呈不稳定状态,人工开挖较困难。 V#599-
  ②钻(冲)孔灌注桩 S]E|a@kD3
  以中风化泥岩④2为桩端持力层。根据场地岩土情况,建议采用钻孔灌注桩。主要工程地貭问题:孔内地下水的大量渗入及淤泥质粉质粘土层易垮孔,成孔难度大。应严格控制其质量,保证其孔底沉渣厚度在规定范围内,并有防止灌注桩缩径及断桩的措施。厂房及车间可采用一柱一桩型式。 0XE6H w
  ③夯扩沉管灌注桩 DM6(8df(
  以中风化泥岩④2为桩端持力层。根据场地岩土情况,建议采用机械打入钢管,然后取出内管采用混凝土现浇成桩。应严格控制其质量,做好防止断桩的措施。厂房及车间可采用一柱一桩型式。 %b pQ=
  ④预应力混凝土管桩 u<"-S63+
  以中风化泥岩④2为桩端持力层。根据场地岩土情况,建议采用机械打入预应力混凝土管桩。应严格控制其质量,做好防止断桩的措施。厂房及车间可采用一柱一桩型式。该工艺施工进度快,但桩身过长易断桩。 Hv"qRuQ?[
   .4 NcaMj
  当以可塑状粉质粘土③作为桩端持力层时,因厂房均属于不均匀地基,厚度变化大,基岩顶面起伏较大,应对其地基变形进行验算,避免较大的不均匀沉降,影响其建筑物的稳定性。 z+fy&NPl
  ⑵地基处理 PtPx(R3
  场地部份地基为回填泥岩碎块等组成,未经分层碾压,呈松散状,易产生地面沉降,影响其功能使用,建议平整场地后,用重型振动机械设备碾压。  ]x1ba_
   xxGQXW
  四、结论与建议 K\}qY dPF
  1、拟建场地未见不良地质现象存在,地质构造简单,地层结构单一,近期新构造运动微弱,因此场地稳定,适宜本工程建设。 U0|wC,7"
  2、本区抗震设防烈度为6度,第一组,设计基本地震加速度0.05g。。本场地土的类型均为软弱土,建筑场地类别别为Ⅱ类场地,特征周期值0.35s。 REc90v2"
  3、地基基础方案 ~A/vP-
  各厂房(车间)建筑物地基均为不均匀地基 。 7F]oK0l_
  建议各厂房(车间)及办公楼建筑物基础型式采用夯扩沉管灌注桩或预应力混凝土管桩,以中风化砂岩④2作为桩端持力层。详见三. 2节基础型式及地基处理。 j~rW 2(
  4、场地地下水及地基土对混凝土结构及其制品具有微腐蚀性,其防护措施,应符合现行国家规范《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)的规定。 -iy17$
  5、施工中应加强对坑孔、基槽的验收与监测工作,并应在坑孔、基槽达到设计高程时,通知勘察单位及有关部门进行地基验槽、验孔工作。 Q&$2F:4f&
  6、根据场地岩土层的物理力学性质指标、室内试验成果,按有关规程、规范,结合本场地工程地质条件,地基岩土物理力学性质指标建议值见表8: 1=_?Wg:
           Y}}1]}VIK
    地基岩土物理力学指标建议值           表8 4 J9Y
1"A"AMZf
岩土 >]Mhkf/=)
编号    岩土 T*k{^=6"!
名称    状态    天然 q%s<y+
重度 s Wj:m)
γ    压缩 5!i\S[:
模量 `j2|aX %Z*
Es0.1-0.2    承载力特征值 @B)5Ho
fak    天然单轴抗压强度标准值fk    钻(冲)孔灌注桩    备注 9u^za!pE
                            极限侧阻力标准值qsik    极限端阻力标准值qpk     v*y,PY1*
            kN/m3    MPa    Kpa    Mpa    KPa    KPa     U2Siw
    素填土    松散    18.2                         /L`qOr2E
    粉质粘土    软塑    18.5    3.0    50        40         ZdhA:}~^E
③        可塑    19.9    5.99    120        50    350*    *桩长<10m i @M^l`w
④1    粉砂质泥岩    强风化    24.5    21.0*    250        140    1600    *为变形模量E0。 X.e4pLwGK
④2        中风化    24.8        700    4.88    160         \Pfm>$Ib=
             | v>W
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-26
学习一下,
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-26
楼主想要表达什么?是想把勘察报告让大家学习吗
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线superkoukou
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-04
? 我爱吃鱼~`
离线babysai007
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-28
直接传WORD  这样看累人
