  • 2572阅读
  • 0回复
[心得]水利水电工程的施工质量评价存在问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-26
水利水电工程的施工质量评价存在问题
— 本帖被 wyzm 从 岩土就业 移动到本区(2012-12-26) —
  水利水电工程的施工质量评价至关重要。但国家并没有针对水利水电工程颁发专门的质量检验和评定等级的办法和标准。目前水里水电工程的评价标准是按照检验和评定大中型水利建设工程质量的《质量评定表》和《质量评定标准》来实施的,因此存在的问题还很多。
  首先,评定指标简单化、精确量化。水利水电工程是一个庞大而复杂的工程,无论是原材料、施工设备,还是施工原理理论、施工的技术等,涉及的范围和内容都很多,过分简单的评定指标,不考虑工程质量的模糊性和工程质量等级的模糊性,是不能完全反映工程的质量。因此,也使很多工程施工项目没有明确的参照标准,给违法分子钻了漏洞,导致工程最终出现问题。
  其次,质量评价体系不完善。有一些工程评定的群体很小,例如一些单元工程或分部工程,划分散,导致检测结果和真实状况不一致。但又由于比较少,因此就与其他施工段结合在一起,于是就出现了相同的合格率和优良率。所以就不能完全客观地反映工程真实的状况了。
