  • 1818阅读
  • 0回复
[其他]房屋建筑结构加固的基本原则 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-27
房屋建筑结构加固的基本原则
         在建筑物需要进行加固时,需尽可能采用最为方便且容易施行的方式,应用于混凝土结构,需不断提高混凝土的强度等级,做好连接措施,以此来保证新混凝土的协同工作以及原结构的稳固有效。受高温、冻融、腐蚀等原因的影响,极易使建筑物的结构发生损害,为保证建筑物的安全可靠性,使建筑物可以正常使用,,需尽可能采取一系列措施,去排除不利因素对建筑物结构的影响,经过鉴定后需要对建筑物的结构进行加固时,加固的范围可以是整个建筑物的主体,或者是某一个特定的部件。对房屋建筑结构的加固要考虑经济原则,尽可能经济化,能保留的部件可以适当保留,拆除时尽量减少损伤部件,减少原部件的拆除,在施工过程中,一旦发生安全隐患,需立即停止施工,然后排查危机,之后再重新施工。
