一些基本岩石 以及解释。 F2C v,&'
火成岩 igneous rock WoDQg64
由地壳、地幔中形成的岩浆在侵入或喷出的情况下冷凝而成的岩石。 c.Do b?5
变质岩 metamorphic rock _<7e5VR
岩浆岩或沉积岩在温度、压力的影响下改变了组织结构而形成的岩石。 v0W/7?D
沉积岩 sedimentary rock !3Ed0h]Bfa
地表或接近地表的岩石遭受风化(机械或化学分解)、再经搬运沉积后经成岩作用(压实、胶结、再结晶)而形成的岩石。沉积岩在陆地表面占岩石总分布面积的 75%。沉积岩与石油的生成、储集有密切关系。它是石油地质工作的主要对象。 ^cI 0d,3=
碎屑沉积岩 clastic sedimentary rock 8gXf4A(N
在机械力(风力、水力)的破坏作用下,原来岩石破坏后的碎屑经过搬运和沉积而成的岩石。例如砂岩、黄土等。火山碎屑岩则是火山喷发的碎屑直接沉积形成的岩石。 4^{~MgQWK+
化学沉积岩 chemical sedimentary rock - %`iLu
各种物质由于化学作用(溶解、沉淀化学反应)沉积形成的岩石。如岩盐、石膏等。 #TD0)C/
岩石结构 rock texture #RTiWD[o
指岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。 !^IAn
岩石构造 rock structure oF=UjA
指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。 x`Ik747^v
岩层 rock stratum ;oJCV"y6$
由成分基本一致,较大区域内分布基本稳定的岩石组成的岩体。 (T8dh|
层理 bedding vx4Jk]h+=L
受许多平行面限制的岩石组成的沉积岩层状构造。 "a]Ff&T-
水平层理 horizontal bedding o0FVVS l
层面相互平行且水平的层理。水平层理表示沉积环境相当稳定。如深湖沉积。 1J[|Ow
波状层理 wavy bedding u;H5p\zAzz
层面象波浪一样起伏。海岸或湖岸地带由于水的波浪击拍形成的层面。 }!1pA5x$
交错层理 cross bedding P7y.:%DGD0
一系列交替层的层面相交成各种角度的层理。由于沉积环境的水流或水动力方向改变形成的层理。 Na>?1F"KHk
沉积旋回 sedimentary cycle <lf6gb
岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。 Ir$:e*E>
正旋回 normal cycle 3sz?49tX
岩石自下而上由粗变细的岩石结构。例如自下而上为砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩的组合。 >OW>^%\!1
反旋回 inverse cycle YnwP\Arfq
岩石自下而上由细变粗的岩石结构。例如自下而上为泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩的组合。 .WpvDDUK3
复合旋回 complex cycle r1AG1Y
中部粗顶底部细的沉积组合。如顶底为泥岩中部为砂岩。 OO-b*\QW
沉积韵律 sedimentary rhythm la*c/*
岩层的成份、结构或颜色等有规律重复出现的现象。 g6(u6%MD
沉积相 sedimentary facies F:cenIaBF
是指在特定的沉积环境形成的特定的岩石组合。例如河流相、湖相等。沉积单元级别划分是相对的。应从油田开发实际出发进行沉积相级别划分。比如,河流相为大相,辫状河、曲流河、网状河为亚相,曲流河的点坝、天然堤、决口扇等为微相。 ]7
2wv#-
沉积微相 microfacies (6~~e$j
指在亚相带范围内具有独特岩石结构、构造、厚度、韵律性等剖面上沉积特征及一定的平面配置规律的最小单元。 hC2_Yr>N%
开发层系 series of development strata wKj0vMW
为一套砂、泥岩间互的含油气层组合,在沉积盆地内可以对比的层系。 gB}UzEj^<
油层组 oil layer group O_|p{65
在含油气层系的全剖面上某种测井曲线有明显的分段,这些分段上下岩性或岩性组合有明显的变化,含油级别有明显差别,可划为油层组。 $LJCup,1"
砂层组 sands group PJ'.s
油气层组内相邻的油气层发育段划分为砂层组,有些油田油层与砂层组合为一段。 *S\/l-D
小层 single layer DtOL=m]s
砂层组内上下为非渗透层分隔开的油气层划为一个小层。 {PQ!o^7y
油砂体 oil sandbody w<G'gi]
亦称单油层,一个小层内可包含几个单层,也可以是一个单层。 DS>qth
标准层 index bed ~,O}wT6q
在沉积剖面中,岩性稳定、特征突出、分布广泛、测井曲线易于辨识的标志,如化石层、油页岩等。 vj+ S
辅助标准层 auxiliary key horizon Z)dE#A_X
指具有标准层的特征或某些特征,分布局限的标准层。 )/4U]c{-
标志层 key bed |s{[<;
岩性组合明显、测井曲线可以辨识的层段,可选作标志层。 wf/DLAC
地层缺失 stratum loss =(]||1.
在地层对比过程中相对地层标准剖面,缺失某些层段的现象。可以是地层剥蚀、地层断缺或地层尖灭等原因形成的。
{U7A&e0eW
地层尖灭 pinch out '/GZ,~q
岩层的厚度在沉积盆地边缘变薄以至消失的现象。 mqKr+
地层超覆 strata overlap O`2hTY\
当海水或湖水覆盖面逐渐扩大,在新的淹没高地沉积了新的沉积物叫超覆现象,或称地层不整合。 RtScv
构造地质 structural geology #_4JTGJ
研究由地壳运动所决定的地球构造即岩体的形状、大小及其相互关系的科学。 BV512+M
地层产状 formation occurrence =7 ${bp!
岩层在三维空间的位置。 N-<m/RS
地层走向 formation strike {+x;J4
指岩层面与水平面交线的方向。 YY9Ub
地层倾向 dip direction tjt#2i8/
与走向线成直角相交的垂直面与岩层面的交线在水平面上的投影线的方向。 ;eiqzdP
地层倾角 dip angle UkgiSv+
岩层层面与水平面所夹最大角度。 =J827c{.
单斜层 monoclinal strata JTfG^Nv>K
一组岩层向单一方向倾斜且倾向大体一致,称单斜层。 D",~?
地层褶曲 fold 9/4Bx!~A
地壳岩层在构造活动中的一种波状变形,它有各种形态和产状,如背斜、向斜等。 BZs?tbf
K91.-k3)$
