  • 5697阅读
  • 23回复
[转载]土动力学原理(吴世明译) [复制链接]
离线zl6078
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-10
土动力学原理(吴世明译)
描述:土动力学原理(吴世明译)
附件: 土动力学原理(吴世明译).pdf (4689 K) 下载次数:318
离线huangtied
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-10
好书,收藏了
池小能容月,山高不碍云。
离线liuph
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-10
不错的书,谢谢楼主的共享。
离线gengdj123
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-10
抽水时地下水位和赋压层的变化 3Nk )
#p/'5lA&j
赋压层,在本文中定义为上部(荷载压力)下部(承压水头向上的浮托力)两侧均受挤压的隔水层。 t[%ELHV
地下水位发生变化,其因素较多,是各种因素复杂的综合的结果。就潜水水位而言,水位变化意味着水量的变化;而承压水位(水头)的变化,却意味着压力的变化。承压水位(水头)的变化,可用图-1、2和公式(66)表达: (k24j*1e$
&n9 srs
mL]5Tnc
BBHoD:l
;`rz]7,*
s p&g
图-1  接触面处受力示意图 g7O , <
从图-1可以看出,接触面上部的荷载,由承压含水层中的骨架和承压水头来担负,当无S(W)↑时,则由S(K)↑来担负。故承压水头的变化,可使S(K)↑发生变化。接触面上部如有潜水含水层,则水位的变化,亦可使荷载发生变化。总之,无论承压含水层抑或潜水含水层,都要用动态的观点观察水位和水头的变化。 .7r$jmuFs
潜水井抽水时,由于井底局部范围的卸荷作用,使S(t)↓≤S(k)+S(W)↑,此时赋压层局部相应凸起,承压水层内的地下水和骨架颗粒立即补充凸起后的空间,引起承压水头瞬时下降,一直到平衡后水头才恢复到原位。 B5MEE
停止抽水后,随着水位恢复凸起部分又缓慢下降一直到原位,此时承压水头瞬时上升,然后又缓慢下降到原位。 F?hGt]o
承压水井抽水时,由于赋压层上部局部范围内产生降落曲线,故使赋压层发生卸压作用,使S(t)↓≤S(k)+S(w)↑,此时赋压层局部相应凸起,潜水井内的水位瞬时上升后又缓慢下降到原位。由于赋压层局部凸起,其下部地下水和骨架颗粒立即补充凸起后的空间。 >IEc4
停止抽水后,随着水头压力的恢复,凸起部分又缓慢下降一直到原位,此时潜水井的水位瞬时下降,然后又缓慢上升到原位(图-2)。 !y7w~UVs
@h)X3X
Rq,Fp/
dZ"d`M>o6
e|Mw9DIW
3y]rhB
+Q&CIo
L^{wxOf&6E
{!37w[s~
vlx\hJ<I
lCK|PY*
4<y|SI!
g<5G#
Vo(V<2lw}
_NB8>v
图-2  抽水时赋压层升降示意图 _[8sL^
由此可见,只要从含水层中抽水,地下水位(头)、含水层、赋压层(隔水层)都会发生变化的。从这个试验和观测的资料来看,含水层和赋压层(隔水层)是一种弹性体是元可争辩的。还有承压含水层内任一点的压力发生变化,其压力传递速度约接近音速,也是从这个试验推测到的。 @2R+?2 j
本文摘自日本山本壮毅(理学博士)著《地下水探查法》166~193页,地球出版株式会社,1982.5.16印刷、出版。
离线wjfhndk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-10
不错的资料,谢谢楼主!
离线beyondli
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-18
好书呀,谢谢楼主。
离线yangc_3201
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-05
找了好就了 kG|pM54:^
谢谢哦
离线japher
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-08
好书呀,谢谢楼主。
离线tm038
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-12
谢谢!
站着说话不腰疼!
离线lijinbeibei
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-14
谢谢楼主了
离线lja999
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-15
恩 好东西呢 看看先 嘿嘿
离线zqwei
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-04
谢谢楼主了
