  • 2119阅读
[热点探讨]勘察验槽中冻土对基础结构的影响程度 [复制链接]
离线lichuang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-29
在冬季,有些工地工期较紧,冬季需验槽施工,由于施工方冬施不到位,槽底土经常冻得很厉害,一般情况下处理是将基槽冻土全部清除,后用灰土或级配砂石夯实回填。但是有些情况下,会有这样疑问,假如不清除冻土,直接打垫层施工,冻土也会慢慢解冻,那么这样会对地基基础产生多大的影响呢?请教各位勘察前辈给予指点!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-29
其实就是含水量加大的影响
离线lichuang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-29
一般情况下,槽底土冻胀是因为土中的空隙中自由水受冻体积微微膨胀,但解冻后,含水率会有所增加吗?这种冻融变化对地基基础有多大影响呢?
离线sf121
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-30
1、孔隙水在低温时不会完全冻结,而是部分冻结,即出现土中既含水也含冰,解冻后含水量会增大。 GtIAsC03
2、解冻后地基会发生融陷,不过这种季节性冻土发生冻融对地基产生的影响不大。
离线lichuang
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-02
谢谢各位的回答!
