  • 2608阅读
  • 0回复
[热点探讨]附加几道岩石力学习题 [复制链接]
离线bumblebee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-29
岩石力学基本习题附答案1D2D3D4B5B6A7B8C9C10C11D12C13B14A15A  1A2B3A4A5A1.  岩体结构体是指由不同产状的结构面组合围限起来,将岩体分割成相对的完整坚硬的单无块体,其结构类型的划分取决于( ) QvPD8B
A. 结构面的性质 9<CG s3\
B. 结构体型式 2Nc>6
C. 岩石建造的组合 g\A y`.s
D. 三者都应考虑 72 TI
     u8zbYd3
2.  由于岩石的抗压强度远大于它的抗拉强度,所以岩石属于( )。 3+7^uR$/I4
A. 脆性材料 }}{!u0N},V
B. 延性材料 "](6lB1Oe
C. 坚硬材料 6"j_iB
D. 脆性材料,但围压较大时,会呈现延性特征 7XrfuG*L$
     3.  对粗糙起伏无充填的不规则锯齿状结构面而言,结构面粗糙程度越大,其剪胀角( )。 ?z-}>$I;
A. 等于零 '8FC<=+p[
B. 越大 ^>4o$}
C. 越小 woH)0v
D. 不变 OvL\u{(<F
     4.  在岩石的含水率试验中,试件烘干时应将温度控制在( )。 =/Aj
A. 95~105℃ Zc& &[g
B. 100~105℃ wYsZM/lw
C. 100~110℃ >:sUL<p
D. 105~110℃ jMBiaX`F
       ?@6b>='!
5.  对于粗糙起伏无充填的不规则的锯齿状结构面而言,当结构面粗糙程度相同时,作用于结构面法向应力越大,则剪胀角( ) l?E a#
A. 等于零 q(^Q3
B. 越大 sPAg)6&M
C. 越小 ]Z<_ " F
D. 不变 0Rxe~n1o
     .] 4W!])9
6.  下列那个不是水对岩石力学性质的影响( )。 bJr[I
A. 连接作用 em@EDMvI
B. 润滑作用 ug 7o>PX
C. 孔隙水压力作用 jZfx Jm
D. 弱化作用 XdEPbD-
     7.  岩石是()的集合体,是天然地质作用的产物。 pe0x""K
A. 晶体 c2SC|s]
B. 矿物 Ft{[ae?4
C. 石英 ^W83ByP
D. 长石 jD,Baz<
       7iC *Pr
8.  岩石的本构关系是指( )。 Doze8pn
A. 应变-时间关系 Q'apG)0I
B. 应力-时间关系 ?0*8R K
C. 应力-应变关系 !v#xb3"/
D. 9|' B9C
     fg%&N2/(.B
9.  下列不属于变质岩的有() }71LLzG`/
A. 石灰岩 Y o0FUj
B. 片麻岩 Z5G!ct:W
C. 石英岩 .~lKBkS`!
D. 大理岩 m8]?hJY 3l
     10.  岩石是构成岩体的基本组成单元,在以岩体为研究对象时,可以看成是()。 )YW<" $s
A. 非均匀的 ["<nq`~
B. 各向同性 79J-)e9
C. 均匀的 ~!6K]hB4
D. 有缺陷的 2+8#H.
     11.  在岩石单向抗压强度试验中,岩石试件高与直径的比值h/d和试件端面与承压板之间的摩擦力在下列哪种组合下,最容易使试件呈现锥形破裂。( ) 0CvsvUN@
A. h/d较大,摩擦力很小 -PB[-CX
B. h/d较小,摩擦力很大 1pp -=$k
C. h/d的值和摩擦力的值都较大 [^H"FA[
D. h/d的值和摩擦力的值都较小 WUdKLx %F
o(A|)c4k
12.  岩体的尺寸效应是指( )。 FXKF\1`( H
A. 岩体的力学参数与试件的尺寸没有什么关系 UnWW/]E
B. 岩体的力学参数随试件的增大而增大的现象 "HMP$)d
C. 岩体的力学参数随试件的增大而减少的现象 a.F Al@Br
D. 岩体的强度比岩石的小 5R MS(
       )8gGv
13.  破碎岩石力学为掘进、钻井机爆破工程服务,主要研究岩石的( )理论及岩石动力学特性。 $e%2t^ i.g
A. 变形和受力 "T/>d%O1b
B. 切割和破碎 Zwt;d5U
C. 变形和稳定性 lw%?z/HDf
D. 稳定性 D6D1S/:ij'
   3Q}$fQ&S
14.  下列不是结构面的力学性质主要因素( )。 "+"{+k5t
A. 法向变形 JEn3`B!*
B. 抗压强度 m"tOe?
C. 切向变形 TrVWv
D. 抗剪强度 Z*{] ,
~IVd vm7
15.  岩体的强度小于岩石的强度主要是由于( )。 ye 6H*K
A. 岩体中含有大量的不连续面 =x#FbvV
B. 岩体中含有水 YL^=t^ !4
C. 岩体为非均质材料 |BMV.Zi
D. 岩石的弹性模量比岩体的大 Sywu=b
     1.  岩石扩容现象是岩石具有的一种普遍性质。( ) ZBD;a;wx
A. 错误 z(RL<N%
B. 正确 R_P}~l
     2.  岩体的渗透率是表征岩体介质特征的函数,与流体性质无关。( ) ~K_Uq*dCE
A. 错误 .o{0+fC#
B. 正确 <{(/E0~V/<
     1tzV8(7
3.  岩石试件尺寸越大,其所能承受的最大承载力越大。( ) &6 -k#r
A. 错误 ?gGt2O1J
B. 正确 4tA_YIv
     yQS+P8x&|]
4.  岩石中的孔隙和裂隙越多,岩石的力学性质越好。( ) rk2xKm^w
A. 错误 }H:F< z*
B. 正确 PrF}a<:n:
      5.  随着围压的增大,岩石的弹性极限显著减小。( ) +WJ(QZEhD
A. 错误 tEd.'D8 s
B. 正确
立丰商城:www.lifeng-food.com
