  • 9440阅读
abaqus 一个基坑开挖的实例,邀请大家探讨,探讨问题如下: [复制链接]
离线swdhy931
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-29
探讨问题如下:
前提条件:地墙、土体、支撑都为轴对称shell,不考虑水的渗流只考虑水压。
1、地墙与土体有三个面相接触,这三个接触怎么设置?是都设置成接触还是绑定(tie)?或者其他的?地墙与开挖步的接触需要每一个开挖步单独与地墙设立接触,还是地墙与所有的开挖土层设置一个接触?
2、地应力平衡怎么做,只是土体的平衡还是土体和地墙一起平衡?如果只是土体平衡,那么地墙怎么加入土体?加入土体需要削切土体,削切土体后应力没办法平衡?地应力的施加:是先建立soil和地墙的模型,然后施加体力或者重力,还是只建立土体进行地应力平衡后在进其他部件的组合?如果只是对土体进行地应力平衡,那么对土体进行切削然后加入地墙应力就能平衡了啊?如果是建立土体和墙的模型后施加重力或者体力,那么二者的沉降不相同,不就产生地墙高出地面了吗(我就做了一个这样的模型)?如果是土体和地墙一起建立应力平衡,我看一些资料说先不能建立二者之间的接触,先要建立两部分的各自的约束进行地应力平衡,平衡后后把相互的边界去掉,建立接接触。但是这个边界条件怎么建立?比如土体是有切削的,切削的面怎么建立边界条件?地墙的边界又怎样建立?
3、地应力平衡后,重力荷载荷载怎么设置?是不是给墙体和土体都重力荷载,支撑不用加载?《abaqus在土木工程中的应用》只是给soil加重力荷载。    施加体力时需不需要对地墙也施加体力?我给地墙wire施加体力后总是提示INVALID LOAD TYPE ON ELEMENT 13 INSTANCE WALL-1. LOAD TYPE BY IS NOT VALID FOR ELEMENT TYPE B21/ B22。地墙用梁单元,但体力对梁单元无效,所以感觉梁单元不用施加体力,但是不知道为什么不加。如果地墙是实体shell类型呢,施加体力吗?同样的情况下,把体力改为重力呢
4、处理相邻接触面的过约束问题。The slave surfaces assembly_surf-tx and assembly__pickedset18_cns_ intersect each other. They are paired with master surfaces assembly_surf-qx and assembly_surf-qz that also intersect each other. If both pairs are *contact pairs, these two pairs should not be simultaneously present in a step because of possible convergence problems; use *model change,type=contact pair to remove one of them. If both are *tie pairs, the redundant ties will be removed automatically. If one pair is *tie and another is *contact pair, remove one of them.
5、土的弹性模量问题:地勘报告给动弹模或者压缩模量,数值模拟时在输入土体的弹性模量时怎样使用?
6、边界条件中 同时约束X、Y方向和分别约束有什么区别?
7、*model change,remove/add。在同一分析步中remove和add,与 挖土和加支撑分在两步中有什么区别?
离线swdhy931
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-30
自己顶一下,没人一起讨论,或者高手指点吗?
离线bluehorse
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-03
这不是讨论,是你把所有问题的扔给高手了。
我少说一点,供你参考。
(1)如果连续墙使用shell单元,我觉得连续墙和土之间没必要设置接触。
(2)地应力平衡用*geostatic关键词,看看说明书就知道怎么用了。初始地应力时,连续墙单元还没有激活。不会出现你说的那些问题。
(5)有限元计算中,一般使用土的变形模量,变形模量和压缩模量之间有个经验性的换算公式。查土力学书即可。
其它问题,自己试算一下,就会知道了。
共1条评分 ,土币+2
swdhy931 土币 +2 - 2013-01-03
面对的诱惑与危险再大,也微微一笑、绝对不抽!
离线swdhy931
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-03
你好,shell单元怎能不设置接触呢?为了给shell墙体留出位置,土体是要切削的。这样切削面就与墙体接触,能不设置接触?
离线swdhy931
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-03
关于你的第二点,用地应力是一个很简单的步骤。但是就像你说的墙体还未激活,那你得土体经过切削没有?如果切削过后在建立地应力平衡,则需要在切削面建立边界条件或者与墙体建立接触,否则就是刚体位移。若在切削前建立平衡,那怎样建立切削?
离线swdhy931
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-03
关于变形模量和压缩模量,却是存在一个关系,但是那是一个理论关系,实际上那个关系式并不能准确反映压缩模量和变形模量的实际关系,这一点在土力学教材上很明确
离线bafenzhai
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-14
还是不明白啊大家
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线bafenzhai
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
我来回答你,你所言的地应力平衡,应该是建模的时候不切削土体的,平衡的时候墙不能和soil一块平衡的
自信人生二百年,会当击水三千里!
