  • 10102阅读
  • 18回复
[求助/请教]钻孔灌注桩与预制桩的承载力哪个大? [复制链接]
离线ravsunny
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-10
钻孔灌注桩与预制桩的承载力哪个大?
离线twwj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-10
桩的直径不同,长度不同怎么比较呀!!!相同情况预制桩的承载力大
离线geohohaiw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-11
一般来说应该是钻孔灌注桩的大一些
地大物博  岩土中国
离线wdjingping
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-11
不具体,没有可比性,得看情况
离线sdf916
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-11
不具体,没有可比性,得看情况
离线zjxsky
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-12
一般而言是灌注柱大,而且它采用自拌的混凝土,比起工厂加工的一些高强预应力管桩等构件,强度,质量要好多了,尤其在抗侧力等方面。而且施工时质量控制也比预制的桩要好,打桩下了,有没断,或者到没到持力层是预制桩都很难确定,灌注桩好多了,在欲穿越某些土层时,预制桩是无法通过的,只能用灌注桩。当然了,现场预制桩会比工厂高强度预应力管桩等质量好一些,不过工期长等特点,现在较少了。还有灌注桩成本比预制桩高,但承载力高啊,若成本除承载力就不一定了。有些山地等地方可能进不了桩基等设备,也只能用灌注桩,或持力层太浅,直接做墩基了。灌注桩也有缺点,自己去查些资料,都 会发现的它们的区别的。
离线风舞九天
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-30
恩一般灌注桩大些
离线abcandxyz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-30
相同情况下,预制桩承载力大。赞同2楼观点
离线parkdai
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-28
如果在地层相同、桩端面积相同、桩侧面积相同的前提下,预制桩承载力明显要高于灌注桩。 )Hk3A$6(
J1:1B ,^y
原因是,预制桩的成桩方式为挤土或部分挤土,沉桩时桩身破坏地基土,使桩身附近的土层产生排水,结构发生重塑,待超孔隙水压力消散后,强度往往要高于原状土,我接触过被埋置于地下二十多年的老预制桩,拔出来后,桩身裹着厚厚的泥皮,用锹使劲铲才能剥落,当桩顶受到轴向力的作用而发生桩土相对变形时,滑动面并不在桩土界面,而是在离开桩土界面一定距离外的土体之间,这相当于增大了桩径,使桩的侧摩阻力大大加大。对于桩端来说,预制桩不存在沉渣问题,桩端阻力正常发挥,桩端挤土的效应可以使桩端土休止后,强度得到加强。开口管桩的情况与其他所有闭口预制桩的情况都不同,其端阻力与地层、壁厚、沉桩方式及速度有关,所以,开口管桩承载力不稳定,有的比闭口预制桩高,有时连灌注桩也不及。这是因为要看桩端的土塞效果如何,能否形成高强度的土塞,土塞能否挤压持力层形成扩大端效应。 Q&eQQ6b^Ih
@p NNq
而灌注桩其施工工艺决定了为非挤土桩,因为成孔,导致孔壁四周土体松弛,强度减低,虽然浇筑后水泥浆会部分渗透加固桩周土,但是径向深度很有限,所以其单位面积侧摩阻力较预制桩小。桩端就不用说了,沉渣、冲孔时对桩端土层的扰动、大直径桩孔底卸荷回弹,都在降低承载力。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线warren_wy
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-28
情况不同,一般灌注桩大写。
离线warren_wy
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-28
如果在地层相同、桩端面积相同、桩侧面积相同的前提下,预制桩承载力明显要高于灌注桩。 -OA?BEQ=I
0#S W!b|%
原因是,预制桩的成桩方式为挤土或部分挤土,沉桩时桩身破坏地基土,使桩身附近的土层产生排水,结构发生重塑,待超孔隙水压力消散后,强度往往要高于原状土,我接触过被埋置于地下二十多年的老预制桩,拔出来后,桩身裹着厚厚的泥皮,用锹使劲铲才能剥落,当桩顶受到轴向力的作用而发生桩土相对变形时,滑动面并不在桩土界面,而是在离开桩土界面一定距离外的土体之间,这相当于增大了桩径,使桩的侧摩阻力大大加大。对于桩端来说,预制桩不存在沉渣问题,桩端阻力正常发挥,桩端挤土的效应可以使桩端土休止后,强度得到加强。开口管桩的情况与其他所有闭口预制桩的情况都不同,其端阻力与地层、壁厚、沉桩方式及速度有关,所以,开口管桩承载力不稳定,有的比闭口预制桩高,有时连灌注桩也不及。这是因为要看桩端的土塞效果如何,能否形成高强度的土塞,土塞能否挤压持力层形成扩大端效应。 :C65-[PSdO
2m35R&
离线parkdai
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-28
warren_wy,你想说什么啊?
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
