  • 3890阅读
[求助]地基处理:1:1的水泥砂浆指的是什么之比?体积or质量? [复制链接]
离线tumao23
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-30
地基处理: &n#yxv4
一、工程概况: .;qh>Gt
由于地基为风化的岩石,为了提高其承载力满足上部荷载要求,对地基进行钻孔注浆加固。 oz]&=>$1I
设计用φ50的导管注浆。其1:1的水泥砂浆指的是什么之比啊?是体积or质量? }!?RB v'W
还望  各位前辈指教。  谢谢! aGfp"NtL
祝大家元旦快乐!
外表圆滑,内心正直。
离线haizhiri
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-30
质量
离线haizhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-30
浆的配合比严格地说,与使用的砂粒径、含水率、水泥的实际强度及施工水平有很大的关系。 GNEPb?+T
假定:水泥32.5级(实际强度37.5),使用的是中砂,砂子的含水率是1.5% ,施工水平:一般,配制强度8.71MPa. Jz3,vV fQ:
每立方米M7.5水泥砂浆的配合比是(重量比): 3Pgokj
水泥:砂=1 5.51 0 q1x+
材料用量:水泥:267Kg  中砂:1472kg `34{/ }w
至于水,大致在40kg左右,这要根据现场的实际情况调整。 bM5o-U#^ C
关于体积比,现在施工中不准许使用,如果你就想使用,那你用水泥和砂的容重换算一下吧
离线haizhiri
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-30
根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。 Zd%wX<hU"
一、M5水泥砂浆的配合比: M_-L#FHX
水泥:中砂=1:5.23。 + d3
条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa {qbe ye!
jwBJG7\
二、M7.5水泥砂浆配合比: u`.)O2)xU
k`A39ln7wu
砂浆试配时各材料的用量比例: 水泥∶砂=260∶1541=1∶5.93 gujP{Z
-%gEND-AP
条件:用于砌筑沟井的水泥砂浆,强度为M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1541kg/m3;施工水平:一般。 X,#~[%h$-=
选取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量为280kg/m3 k<CbI V
'TuaP `]<
三、M10水泥砂浆配合比: z6rT<~xZtu
砂浆各材料的用量比例:水泥∶砂=240∶1221=1∶5.09 eV/oY1B]<
条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。? i;s;:{cn
水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为290kg/m3?  Dte5g),R
Pr(@&:v:
四、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 Ir5|H|b<
条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . |$e'y x6j
每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg Jj\lF*B
,G5[?H;ZN
五、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 =6O*AJ
条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . mw}Bl; - O
其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg -ucgET`
$evuL3GY#
8D,*_p
      以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。
共2条评分 ,土币+10
vind266 土币 +5 谢谢。 2013-01-07
tumao23 土币 +5 - 2012-12-31
离线tumao23
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-31
非常感谢
外表圆滑,内心正直。
离线xbl-china
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-02
回 haizhiri 的帖子
haizhiri:根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。 FVBAB>
一、M5水泥砂浆的配合比: )RvX}y-
水泥:中砂=1:5.23。 x.wDA3ys
....... (2012-12-30 21:42)  XD|g G
h9CTcWGt
说的很明白,你是高手? 呵呵
岩土人,加油!不抛弃,不放弃!
离线aling0102
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-08
离线chenzhru
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-12
回 haizhiri 的帖子
haizhiri:浆的配合比严格地说,与使用的砂粒径、含水率、水泥的实际强度及施工水平有很大的关系。 p^|l ',e
假定:水泥32.5级(实际强度37.5),使用的是中砂,砂子的含水率是1.5% ,施工水平:一般,配制强度8.71MPa. kVs YB
每立方米M7.5水泥砂浆的配合比是(重量比): H(K PU1lDw
水泥:砂=1 5.51 U4 \v~n\
材料用量:水泥: .. (2012-12-30 21:41)  PC<_1!M]
vQK/xg
不错吧粗粗,才能哈哈ids
武鸣
