  • 6398阅读
  • 34回复
[考试信息]对神的疑问 [复制链接]
离线wentao850424
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-02
关于神的答案,我有一些疑问
比如
1、抗滑桩那个题目,对于下滑力是否还应该考虑方向(弯矩应由下滑力的水平分力产生),所以实际的弯矩应小于B的数值,只有选D。
2、群桩水平承载力的那个题目,题目中N1/N2的描述和规范相反,神好像没有考虑。对此,我特意咨询了桥梁专业人员,他们说题中的描述就是应该和规范的说法是相反的。
另外的记不住了,欢迎大家提意见
共1条评分 ,土币+5
谭方1981 土币 +5 优秀文章,支持! 2013-01-02
离线wentao850424
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-02
希望能64分通过
离线zhanwei712
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-02
在谭方的那个帖子里面,已经给与回答了,请关注
离线wentao850424
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-02
关于这两个问题,神做了以下回复:
1、额,抗滑桩那个,确实应该是用水平方向的算,但是角度没告诉,咋算呢?那个坡度看起来(因为没有给角度,我只能说是看起来)不会超过10度,把24300乘cos10的话结果是23931,显然,选D是不太合适的。
2、群桩水平承载力,你应该说的是上午的13题吧,这个题目指明了是按建筑桩基规范,5.7.3条的符号解释,n1,n2分别是“沿水平荷载方向与垂直于水平荷载方向”,这个是没有问题的。你说你问的桥梁专业的人士,最好请给出依据。
对此,我需要说明一下,
1、关于顺层,工程上一般是20~45度才会有顺层问题,10度不会出现顺层问题的。答案中比B数值小的只有D。图中的角度只是示意,如果你按30度算,可能就和D接近了。
2、规范中对群桩n1/n2是分别规定“沿水平荷载方向与垂直于水平荷载方向”的,但是,规范上n1规定的是水平荷载方向每排桩的桩数,题目中为桩的排数。差异还是比较大的。桥梁上有种说法就是顺水平荷载方向即为排。对此,我认为题目中的n1带入公式计算时,应为公式中N2.的数值
离线wentao850424
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-02
请大家都来谈谈对这两个题理解的看法!
离线zhanwei712
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-02
回 wentao850424 的帖子
wentao850424:关于这两个问题,神做了以下回复:
2、群桩水平承载力,你应该说的是上午的13 .. (2013-01-02 13:21)
1、因为地质方面的东西,我真不是很懂,所以我只能根据图示来猜测,如果需要根据地质知识,来判断角度,那还是请地质专业的来解答,我就不班门弄斧了。
2、“沿水平荷载作用方向每排桩数”与“沿水平荷载作用方向布桩排数”这两个表述有差异吗?题目的表述是“沿水平荷载方向布桩排数n1=3,垂直水平荷载方向每排桩数n2=4“如果这两个表述是相反的话,那题目的这个表述企不是前后矛盾了
离线wentao850424
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-02
呵呵,对于第二个题目的理解,我也很纠结,因为我们也很少搞过桩设计。但是我觉得严格按规范来理解的话,每排桩数和桩的排数我觉得区别还是挺大的。
不过按照桥梁人士给我的解释,一般顺水平荷载方向为排,这样来理解的话,就很容易得到公式计算时N2=4,N1=3的结果了。
我不是为了冒犯大家哈,我也是想搞清楚这个题目究竟应该怎么做
离线wentao850424
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-02
说反了哟,应该是N1=4,N2=3
离线zhanwei712
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-02
回 wentao850424 的帖子
wentao850424:呵呵,对于第二个题目的理解,我也很纠结,因为我们也很少搞过桩设计。但是我觉得严格按规范来理解的话,每排桩数和桩的排数我觉得区别还是挺大的。
我不是为了 .. (2013-01-02 13:52)
不存在冒犯的问题,你提的问题确实值得探讨
不过因为我是学土木的,地质姿势确实有限,希望有地质专业的来解答哈。
第二个问题我也想了哈,也没想转,总觉得这两个表述应该是一样的
离线谭方1981
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-02
关于你问的第二个题  结构很多参考书也自相矛盾   关于排和列   对规范的理解不太一样
你按N1=4,N2=3,能算出很吻合的答案么
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线谭方1981
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-02
等我看一下这一题   这一题我个人认为没啥疑问  所以没印象了
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线wentao850424
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-02
这个题目最纠结的问题在于,两种理解都有答案,当时考场上我大概算了一些,两种理解答案分别为C和D。蛋疼了
