  • 2977阅读
钻探设备参数 [复制链接]
离线tjjuqiangxdy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-02
GZB-40C型高压注浆泵为高压旋喷配套设备,主要为高压旋喷提供高压水泥浆。
注浆泵参数
   柱塞行程:100mm
   速比:1=7.2545
   柱塞冲次:169次
   吸入管直径:50mm
   排出管直径:16~25mm
   柱塞直径:45、50、55mm
   输出流量:96、99、110L/Min
   额定压力:42、40、35Mpa(配90kw电机)
             35、30、28Mpa(配75kw电机)
             25、22、20Mpa(配55kw电机)
   电机型号:YCT335-4C
   电机最高转速:1340r/Min
   外型尺寸:3050*1800*1150mm
   整机重量:3000kg
曲轴直径130mm,不容易磨损,损坏;瓦式传动,不易损坏,不影响现场的工程进程;泵头锻造保证了使用寿命。
钻机用途
    XP-50A型锚杆旋喷工程钻机主要用于单重管也可以用于双重管旋喷灌浆,作提升和旋转喷射管用途,在垂直度要求不是太高的地基加固工程中也可以担当自成孔任务。
技术参数
1、钻孔深度: 50-60m
2、桩径:     400-800mm
3、钻杆规格: 单管ø42-50mm
               双管ø60mm
4、旋喷倾角:  -5°到90°
5、输出转速:  正:19,38,70,120rpm
                反:16rpm
6、提 升 力:  额定24kN,最大30kN
7、给 进 力:  额定16kN,最大21kN
8、滑道行程:  2.3或1.8m任选
9、提升速度:  0-25mm/Min(可调)
10、额定扭矩:1800N.m
11、电机型号: Y160L-6 功率11kw
12、外形尺寸: 长×宽×高:3400×1500×1500mm
13、钻机净重: 950kg
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-02
XP-50A型锚杆旋喷工程钻机
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-03
成孔+旋喷成套设备
得过且过
