  • 11097阅读
  • 11回复
[请教]用理正算出来抗滑桩桩身截面配筋6万多,各位大侠碰到这个情况吗?该怎么办好? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-02
用理正算出来抗滑桩桩身截面配筋6万多,各位大侠碰到这个情况吗?该怎么办好?边坡治理的
弹者如痴,闻者如醉,弦音一绝,曲传心声。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-02
急求各位大侠高见!小妹不胜感激!
离线angelcsu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-02
桩身截面配筋6万多,这是不可能的,一万多的见过.
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-03
说明截面尺寸远远不足
得过且过
离线s3081810127
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-03
那得多大的推力啊?
离线hjc12
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-05
学习学习!!!!!!!!
离线oldscratch
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:说明截面尺寸远远不足 (2013-01-03 07:32)  pQNFH)=nw
o1Ln7r.
你怎么就知道截面不足呢?说不定楼主就是大尺寸抗滑桩。 umzYJ>2t
应该看配筋率。不是超筋配置就合理。 R=PzR;8
再说了理正计算超筋会提示的。楼主没提,看来楼主的配筋应该没超筋,截面尺寸够了 d3GK.8y_z
楼主说说你的下滑力多少,我给你参考一下。
离线shenyl0211
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-23
一点也不奇怪。 #A; Z4jK
1、主筋数量(面积)与每排主筋的束数(列数)、每束根数、主筋保护层厚度、主筋排间净距、主筋强度、混凝土等级、设计弯矩等有关。 l'QR2r7&.
2、设计弯矩与滑坡推力、桩长、滑床地基系数、设计锚索力等有关。 ''uI+>Y
3、滑坡推力与桩位、桩前抗力考虑情况有关。 ~\ f^L?m
4、桩长与滑面处剪力、弯矩、侧向容许应力、桩宽、桩顶埋深有关。 nY)Pxahm7
5、设计锚索力由桩锚变形协调控制,与滑坡推力、锚索预应力、锚索排数、锚索孔到桩顶距离、锚索倾角、锚索自由段长度、每排锚索的钢绞线根数、锚索的安全系数等有关。 h86={@Le
6、桩顶埋深通过越顶检算确定。 0K ?(xB
7、锚索预应力由桩顶允许位移确定。 L])w-
…… Q8?D}h
离线kangzhensuo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-11
这个有可能,要看下滑力和截面设计,只要验算通过就没什么问题
离线zmlxp0502
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-06
学习  ii y3
心诚
离线1370860555
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-14
回 shenyl0211 的帖子
shenyl0211:一点也不奇怪。 !{tiTA
1、主筋数量(面积)与每排主筋的束数(列数)、每束根数、主筋保护层厚度、主筋排间净距、主筋强度、混凝土等级、设计弯矩等有关。 )9L pX
2、设计弯矩与滑坡推力、桩长、滑床地基系数、设计锚索力等有关。 5b1uD>,;y
3、滑坡推力与桩位、桩前抗力考虑情况有关。 RB7AI !'a?
4、桩长与滑面处剪 .. (2013-03-23 22:49)  yISQYvSN
$>"e\L4Kp
你好,我做滑坡的,桩顶以上没有建筑物,没有桩顶位移的要求,滑坡规范里也没有,那用理正计算出来悬臂桩,桩配筋不大,但是桩顶位移300多mm,这个样可以吗?
不错
离线zgf87129
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-26
这个很正常,下滑力过大超过悬臂桩承受的范围,一般配筋就很大,我一般在桩顶加锚,可抵消一大部分弯矩; 'K`Rbhy
根据我个人经验 ,悬臂桩适合不大的下滑力,大了就得加锚,否则配筋大的离谱
经天纬地
