  • 4258阅读
  • 10回复
[请教]风化泥岩和粉砂岩的鉴别 [复制链接]
离线thinksoar
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-03
哪位大虾告诉一下,野外钻探中怎样鉴别风化泥岩和粉砂岩,根据敲击时的声音、刀刻情况这些能判断不?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-03
不好区分。做试验吧
离线ashowtang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-03
泥岩是一种由泥巴及黏土固化而成的沉积岩,其成分与构造和页岩相似但较不易碎。  IW] rb/H
首先说明什么是泥质岩,泥质岩是粒度<0.0039mm(即<4μm)主要由粘土矿物组成的岩石。 ' S/gmn
中等风化泥岩里可能含有砂,抗风化能力强,而强风化泥岩里泥质含量特高,抗风化能力弱,全风化泥岩基本全是泥质。全风化泥岩风化程度高。 fe_5LC"
矿物成分复杂,主要由粘土矿物(如水云母、高岭石、蒙脱石等)组成,其次为碎屑矿物(石英、长石、云母等)、后生矿物(如绿帘石、绿泥石等)以及铁锰质和有机质。质地松软,固结程度较页岩弱,重结晶不明显。常见类型有:①钙质泥岩。含适量碳酸钙,常见于大陆红色岩系和海洋、潟湖相的沉积岩层。②铁质泥岩。含较多的铁矿物,如赤铁矿、褐铁矿、针铁矿等,多见于红色岩层。③硅质泥岩。SiO2含量较高,不含或极少含铁质和碳酸盐质物,常与铁质岩、硅质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能,可用于制砖瓦、制陶等工业。 X#^[<5
Slc\&Eb
G]&qx`TBK
砂岩由石英颗粒(沙子)形成,结构稳定,通常呈淡褐色或红色,主要含硅、钙、黏土和氧化铁。砂岩是一种沉积岩,主要由砂粒胶结而成的,其中砂里粒含量要大于50%。绝大部分砂岩是由石英或长石组成的。 }Jj}%XxKs
主要成份: A.石英成份 52%以上;B.粘土15%左右;C.针铁矿18%左右;D.其它物质10%以上 @cXMG6:{
uQKT
个人觉得,风化后的泥岩和砂岩从野外的角度看,主要组成成分不一样,捏在手里,捻上去的手感是不一样的,泥岩主要是粘土物质,质地感觉软;砂岩也是沉积岩,捻上去应该感觉颗粒感更强一点吧;其次,捻完后放在阳光下的光泽感应该也不一样,砂岩应该反光更多一些。 YPI-<vM~
当然我说的不一顶对,至于对比到什么程度,反光多少是多,全凭野外的经验了吧!!哈哈
共1条评分 ,土币+30
love36524 土币 +30 感谢解答,给您加分 2013-01-03
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线love36524
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-03
感谢解答,给您加分
离线thinksoar
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-03
关键粉砂岩颗粒感也不是很强,尤其是泥质的,这个还是比较困惑
离线ashowtang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-03
回 thinksoar 的帖子
thinksoar:关键粉砂岩颗粒感也不是很强,尤其是泥质的,这个还是比较困惑 (2013-01-03 13:59)  1s;S aq+
_Y m2/3!
泥质粉砂岩成分主要为粉砂,含少量粘土矿物及胶结物 v4 E}D
砂质泥岩主要成分为粘土矿物 ,含少量砂质 6Q5^>\Y
感觉泥质粉砂岩的断口较沙质泥岩粗糙   0jWVp- y
手搓的话,泥质粉砂岩的砂感更强些, gbD KE{
而沙质泥岩细腻些 浸水后,泥岩易软化 2y1Sne=<Kb
野外还可以用牙咬一下,泥岩不嗝牙,而粉砂岩有明显的嗝牙感觉,因为石英的硬度高吧,哈哈,另外就是粉砂岩的断口用手用力搓有明显的砂感,泥岩不是那么明显。看看另外一名同学的办法: HTTC TR
一般野外定名对于泥岩—粉砂岩之间的一系列岩石是很困难的。 P16~Qj
   老师教过一个办法,实践有效。 VuZr:-K/
   具体做法:干燥的岩块,敲出新鲜的面。注意尽量的从中部敲断。用舌尖去尝/舔一下。一般泥质重的会粘舌头,而砂质重的则不会。 _+3::j~;m
    新鲜的岩石面实际上是很干净的,主要克服心理压力。 b*lkBqs$
胶结物来说,用小刀或者钥匙刻划一点粉末出来。然后用食指和拇指捻,一般能做出判断。至于他们的区别,就需要多感受了。 cPQiUU~W@
野外能区分好砂岩和泥岩就不错了,实在不行了就取样回来试验啦!!
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线sf121
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-03
其实就是砂土和粘性土的区别
离线zk3403
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-16
同意六楼。
来过便不曾离开。
离线lovefeng16
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-22
不错不错,2楼跟5楼的说法可以好好看一下
离线spyfeifei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-02
学习一下了
可兼职岩土勘察内业,岩土勘察报告编写,价格合适,qq:617522044
离线球王山峻
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-27
太专业了,点赞!!!
