  • 4993阅读
  • 9回复
[请教]覆盖层等效剪切波速的问题? [复制链接]
离线sxtyfyh1979
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-11
请教:剪切波小于500m/s的风化基岩算覆盖层等效剪切波速时在计算范围内吗?
离线mufenglin1
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-11
在计算范围内
离线www2002
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-14
应该在计算范围内!!
离线rsf81
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-18
不错不错,支持支持!
离线h小石子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-05
应该在计算范围内!根据规范
离线h小石子
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-05
应该在计算范围内!根据规范
离线乌目山人
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-14
假如拟建区该风化岩上部存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层时,该风化基岩不再计算范围内
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-14
4.1.4 建筑场地覆盖层厚度的确定应,符合下列要求: 6O,:I
%% /8B
  1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s的土层顶面的距离确定。 p_ f<@WE
[Y~~C J
  2 当地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层,且其下卧岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。 -Lq2K3JHyn
MN8>I=p
  3 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层。 V1,/qd_
,"KfZf;?
  4 土层中的火山岩硬夹层应视为刚体其厚度,应从覆盖土层中扣除
离线zgs19651230
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-05
土层的等效剪切波速度计算公式中计算深度d0在“钻孔深<20m(比如为12m)、均为土层”这种情况下怎么确定?
离线haiyang_123
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-17
回 8楼(zgs19651230) 的帖子
你那没得算 不符合规范要求
