管井质量标准: s+(@UUl
a) 高压水反冲法洗井至水清砂净; 3O;"{E=
b) 井内沉淀物厚度不超过5cm; v7\rW{~Jd&
c) 井管圆直,不影响水泵安放。 #\_8y`{x
① 成井 SM8_C!h:
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 F)v
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 Z{gm4YV
c.深度应符合设计要求。 x2'pl
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 _?bO
/y_y
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 |(AFU3~
② 下管 IR#BSfBZ
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 +bT[lJ2O>G
深。 N9*:]a
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 aNA]hl
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 CD%Cb53
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 _3< P(w{
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 r=~K#:66
③ 填砾 :(wFNK/0{
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 `WnsM;1Y"
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 (=%0$(S>
c.施工过程中要认真做好记录。 _,IjB/PR(
④ 洗井 1vxQ`) a
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 r-yUWIr
S
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 b`@C #qB
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 MTKNIv|
⑤ 降水运行措施 Sc/$2gSG
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 k61mRO
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 [cco/=c
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 V )1.)XC
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。
