  • 8245阅读
  • 17回复
[求助]卵石的抗剪强度? [复制链接]
离线yxpxa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-11
在基坑支护的时候需要这个参数, !DUg"o3G>
但是地勘报告只给出自然堆积角31°,这两个值有什么区别呢。
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线hnchinabbs
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-11
期待中~~~~
离线mmdpp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-19
ddddddddd
离线bjtulyj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-19
抗剪强 度跟粘聚力和摩擦角有关 堆积角应该跟粘聚力和摩擦角有关系 但是什么关系我也不知道等待答案
Geotechnology is an art rather than a science
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-22
如果是卵石,我觉得就不考虑C了。我个人认为如果设计要取值的话,要低于此休止角。根据无粘性土边坡安全系数计算,如果抗剪强度指标和坡度相等时,安全系数为1,设计从保守些角度出发,我觉得该取小一些数值
离线hncsygy
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-23
卵石的抗剪强度跟粘聚力和摩擦角有关,我们的经验值一般是摩擦角35~40度, 粘聚力多取0,
离线ssren
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-12
学习了,学习了!
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-12
主要看卵石之间是否存在胶着物。如果胶着物存在,其实是可以有c值的。 y^BM*CI
至于φ是否取自然休止角,其实也与卵石存在状态有关,密实状态下φ应比此值大,但松散状态下可能还比此值小,所以也不能一概而论。如果没有其它数据,取此也不无道理。 V7i`vo3Cc
我听说成都一带因为地下水较深,卵石之间有胶着物,水位以上的卵石φ值取到50度以上,4~5m深可以垂直自稳,不知确否?有成都的同行可以介绍一下。
离线zhoubin
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-14
好资料啊,谢谢楼主分享!
离线bluesilva_yt
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-15
卵石的抗剪强度实际上不仅考虑内摩擦角,还包括咬合力。 +R$KEGu~0Y
根据陈希哲先生《土力学》介绍(P144),他在工地进行了107次人工压实卵石边坡试验,坡高6.7米时,坡脚64度,而天然沉积卵石边坡坡高9米时,坡角可达80度,这些都说明了咬合力的存在,如果考虑内摩擦角,是不会达到这么大的角度的。 0[Aa2H*
卵石的三轴剪切试验同样可以说明这个问题,因此个人觉得卵石的内摩擦角肯定要大于自然休止角,至于怎么取值,楼主自己看了
生活如此美好!
离线zhoubin11111
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-26
好资料啊,谢谢楼主分享!
离线zhoubin11111
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-26
