  • 2070阅读
[急切求助]各位同仁都在关注分数查询,小弟求助一个技术问题!请指点。。。 [复制链接]
离线禾口王
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-06
关于土石方比例的评估
对于已经开挖形成的边坡,现甲方对施工单位提交的计量中开挖土石比例有疑问,找我重新评估土石比例。
请问各位高手同仁,有什么好的办法,帮甲方客观评估已开挖的土石比例?
在目前的国内场地土方量计算领域内,已有一些较为成熟的理论计算方法,比如:横断面近似计算法、方格网计算法、方格网整体计算法、局部分块计算法等。而对于土石方比例的计算却一直没有公认的理论计算方法。参照国内同行运用比较成熟的一种计算方法——钻孔法。即依据开挖区域内的原有勘察钻孔,对照各岩土层,按土石方的坚硬和开挖难易程度分I~Ⅵ类,或参照设计施工采用预结算定额分类,分别统计,得出土石比例。
以上是我的思路,但问题在于,原勘察钻孔分布于边坡的钻孔间距疏松,每个边坡只有少数一两个钻孔,这样的数据很难让施工单位信服,请问,有更好的方法吗?
离线禾口王
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-06
顶一下,关注的人多点,非常时刻,要不一会儿就沉下去了。
离线lfw
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-06
按开挖断面实际的尺寸计算不就可以吗?
离线wangchunhe6
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-06
第一,施工单位应有地质素描图,当然是有监理签认的。第二,得按地质钻孔资料,只要不是岩面起伏太大,计算误差应在允许范围内
离线禾口王
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-06
回 wangchunhe6 的帖子
wangchunhe6:第一,施工单位应有地质素描图,当然是有监理签认的。第二,得按地质钻孔资料,只要不是岩面起伏太大,计算误差应在允许范围内 (2013-01-06 11:35)
感谢指点!
还没验收,业主在找施工方的碴,估计地质素描图有的话也从施工方搜集不到的;另外,在山包边上挖边坡,岩面肯定变化大的。
