  • 2003阅读
[急切求助]请高人指点,这样的地基如何处理 [复制链接]
离线killymo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-07
          新接的一个岩土勘察工程:建筑物为四个工业厂房,跨度均为36m,独基,牛腿高度9.5m,门式轻钢结构。每个厂房内均有两台吊钩桥式起重机,起重机吊重20t -50t。拟建场地岩土组成:上部10m-19m为杂填土,成份主要为炉渣(上个世纪80年代化工厂从臭煤中提炼硫磺时的废料),该层在施工过程中塌孔露浆十分严重,基本采用跟管钻进。第二层土厚度5m-10m,以河流堆积的砂卵石为主,夹少量呈透镜体的粉质粘土,其下为角砾状灰岩,最大揭露厚度过10m。请高人指点,这样的地基我该如何处理。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-07
先用高压注浆,再采用桩基如何?个人见解
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-07
这种场地只能采用桩基。施工有难度,楼上建议很合理,先高压注浆,待强度上来后在进行桩基施工,没有不要全厂区注浆,只在桩基位置注浆,保证桩基施工时不塌孔即可。
离线gen021
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-07
地基处理 与桩基要比较经济成本
离线aaa125
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-07
选择钢管桩
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-09
一般来说采用地基处理会比桩基节约成本,但就这个工程来说还是采用桩基更现实些。采用钢管桩施工起来难度很大(不要问我为什么),采用其他手段?哪一种?可以提出来一起探讨。
离线askimol
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
强夯可以考虑一下吧
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-10
拟建建筑物为工业厂房,框架结构,独立柱基,跨度36m,由此可见单柱荷载很大,强夯处理首先处理后地基强度达不到设计要求,其次强夯处理影响深度过浅,也不能满足变形要求。
