  • 3403阅读
[设备合作]无核密度测试仪Troxler [复制链接]
离线dxldxl555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-07
无核密度测试仪
型号:2701B
厂家:Troxler
简便轻松
Troxler Pave Tracker
Plus是一款测量沥青路面密度均匀性的轻便型无核检测仪器,由于它使用电磁感应技术替代了核子源放射法,客户再也不用为繁琐的环评申请、耗时的培训、以及严苛的运输管制而火成岩恼。你的团队能在很短时间内完成相关的操作培训,掌握现场质量检测的技术。
快速精确
Pave
Tracker Plus专为沥青建筑行业设计的专利技术能为道路提供快速可靠的检测,当仪器放到沥青面层上测量实际上瞬时就已经完成了。借助Pave Tracker
Plus您能很容易就检测出路面离析、低密度、不均匀区域,从而在工程完工前及时解决问题。湿度和温度不会影响此仪器的测量精度,因此无需额外的校正。
使用方便
先进的软件、内置的校冷块、以及较大的显示屏等特点使得Pave
Tracker Plus成为当今业内最受用户青睐的沥青道路无核检测仪器。
Pave Tracker
Plus无核密度仪的成功开发和优异的市场接受度再次证明Tracker 是全球道路检测设备行业的领导者。
满足ASTMD7113标准
技术规格机械部分
仪器尺寸:  宽22.9cm*深40.6cm*高15.2cm
重量:    5kg
运输重量:   18kg
操作温度:  周围环境0~70℃ 表面最高175℃                  存放温度-20~70℃
显示:  4行*20字符LCD背光式
单位制:   公制(千克/立方米)或英制(磅/立方英尺)
温度传感器:   测量范围0~350℃
电气部分
主电源:   6V4000mAh镍氢充电池
电池运行时间:    大约2小时
充电适配器: 120~240V交流或12~14V直流
测量部分测量深度:5.1cm
测量时间:  <2秒
测量精度: ±3.2kg/M3
数据存储:  高达999条
校准块:  固定于运输箱内
校准补偿: 基于以下任意一种密度校准:
道路取芯
150mm旋转压实仪试件
核子密度仪测量
离线dxldxl555
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-14
谢谢您的支持,您这边也有做过这产品吗?可以交流
离线dxldxl555
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-08
请大家咨询
离线dxldxl555
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-25
离线fyq8147928
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-05
