  • 7695阅读
  • 13回复
[求助]未固结饱和淤泥质粘土如何计算堆载预压下的固结度 [复制链接]
离线hgxgh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-13
近来做堆载预压的一个地基处理,翻看了地基处理手册等书,关于固结度的计算有一点不明白。 I]$d,N!.
B K;w!]
地基处理手册上,关于固结度的计算,其边界条件的设定是假设荷载作用之前,软土是固结状态。预压荷载作用以后,超孔隙水压力承担所有附加应力。由此推导出了太沙基、以及改进高木俊介法 qnRzs
引申来说,对于自然条件下土体中存在超孔隙水压力,而一般地质报告中又不能得知目前的超孔隙水压力随深度分布的情况下,如何计算堆载预压中随时间增长的固结度呢 !AHm+C_=Lg
是否在插砂井或塑料排水板以后,马上埋设孔隙水压力探头,了解了情况以后再开始详细的堆载设计;或者,在堆载之前,插熟料排水板以后,先静置一段时间,待原超孔隙水压力消散后,再按照地质报告上面的指标进行正常的堆载预压。想想这样比较合适,感觉上又不怎么对 $8}'6,
_q$ fw&
上面都是我个人的一些理解,可能存在一些低级错误,恳请各位帮我看看。真心谢谢!
离线hgxgh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
没有人回复,看了一下,应该是我表达不清楚。 #|i{#~gxM
添加一个简单的例子: rT)R*3
1、正常固结饱和软土厚2H,层底为透水层,双面排水。当有大面积均布荷载P作用在场地范围内时,瞬时饱和软土内的孔隙水压力承担了上部荷载,这时,其超孔隙水压力为P,深度范围内矩形分布。 o$ k$
根据初始条件t=0,u=P(u为超孔隙水压力) h;M2yl Ou.
边界条件z=0,u=0  z=2H,u=0 g7F Z -
结合渗透固结微分方程,得出了超孔隙水压力随时间、深度变化的孔隙水压力表达式,从而得出了堆载预压中固结度的随时间变化曲线、以及为分级堆载提供了强度计算模式。 O~xmz!?=
2、未固结饱和软土层厚2H,层底为透水层,双面排水。当有大面积均布荷载P作用在场地范围内时,瞬时饱和软土内的孔隙水压力承担了上部荷载。由于原自然状态下软土层本来就是未固结状态下的,现在饱和软土层内的超孔隙水压力分布也不得而知。 dfcG'+RU}
其边界条件也不清楚。一般的地质报告也不能反映孔隙水压力的分布。对于这种情况,地基处理手册中推倒的一些渗透固结方程应该是不适用了。 Bb `^,?m
ijYLf.R<
对于上面例子2中的情况,在沿海海滩经常遇到,比如江苏、长江口、浙江、福建、广东。那么,对于这种土质,如果使用堆载预压,其固结度该如何计算呢,并且依据固结度增长的强度增长公式τft=τf0+Δδz*Ut*tanϕcu,其中的参数Δδz和Ut也不清楚,那么分级堆载该如何进行 rI789 q
不知道各位前辈在工程中如何处理。肯请指教。谢谢!
[ 此贴被hgxgh在2008-04-15 09:10重新编辑 ]
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-19
这个问题很好。你考虑的很细。 /GaR&
对于欠固结的软土,是有这个问题。 5al{[mi
我认为可以根据欠固结土的欠固结程度,估计一个地基预压前的超静孔隙水压力。把这个压力与外荷引起的超静孔隙水压力相加,做为荷载的增加量Δδz。而计算固结公式前面的那个总荷载(分母)sigma(ditP)也用Δδz。再用上边的那个强度增长计算公式计算就行。 c y$$}
以上计算都是按一维计算的。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线jianing999
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-19
孔压测试装置还是要早啊,打设时产生的超静孔压要消散一段时间。还有来有助于估计欠固结的程度,估计地基中已经存在的超静孔压。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线dongjianjian
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-19
我想要一个真空堆载设计的完整计算书做参考,,可总是找不到,很多教课书上只是说了其一,而没有其二,真正要做一个设计就难了。谁能帮助我,万分感谢。
离线zhrwang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-19
这种情况影响的是固结过程,其实对结果的影响不大。 sSK$
具体到压缩曲线来说,就是P0相当于未知了(即P0应比正常固结土的P0小),但最终荷载P是已知的,所以在计算时会遇到一些麻烦(固结时间比正常土要长,固结沉降比正常土要大),但实际施工中只要加够荷载,根据超孔隙水压力的消散情况就可判断是否固结完成。只是比正常固结土需要的时间长一些。 K_}a cU
所以这种情况对设计计算是很难处理,但实际施工时只要监测正常,还是可以保证正常固结。 5?MvO]_
固结计算毕竟只是设计时的一个理论依据而已,计算结果与实际过程并非一致,所以工程上计算只起指导性作用,还是要靠实测数据来判定,此时欠固结土就不是一个很难处理的问题了。
离线jianing999
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
5楼的说得很有道理。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线hgxgh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-27
谢谢5楼 6dUP's_
讲解的很清楚,很实用。。。
离线yunfeiyang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-29
发表一点自己的看法,楼主看来没有把基本原理弄明白,固结的过程就是有效应力增长,孔压消散的过程,这个过程是随着时间变化的,但是它的速率和土的固结系数紧密联系,每一中土,固结系数一旦确定下来,其固结度随时间增长的过程也就确定下来,但是固结系数的计算与渗透系数,相应压力下的压缩系数,初识孔隙比是联系在一起的,计算过程假定条件是,渗透系数不变化,附加应力不变化,荷载瞬时加载,初始孔隙比唯一,所以能够算出固结系数,但实际上以上参数都是变化的,所以计算的固结系数是根据试验得到的,避开了各种复杂因素影响。
离线zilan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-12
精彩啊,公式上给的只是一个参考值,设计也只是初步方案,具体的施工计划还得在施工期间根据监测情况进行调整...
回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴...
离线anssense
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-10
固结系数实验室结果也不可轻信,设计时作为主要参考,另外就是根据当地经验。以此来计算固结时间及沉降。处理过程需对孔压及沉降进行观测,根据实测曲线推算固结度来保证地基加固的质量。
离线zouchaoqun
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-15
好东西,谢谢
