  • 9367阅读
[请教]混凝土c10的抗压强度是多少? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-13
根据混凝土结构设计规范GB50010-2002的第4页解释,c20表示立方体强度为20MPa. ZFH-srs{
而在第10页分别列出混凝土强度标准值,和强度设计值,分别为13.4MPa和9.6MPa,为何三个值分别数值不同,其含义有什么差别,其值主要用处何处?希望大家解答?
离线yjchen8
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
哈哈 }y J,&N'p
楼主 SdMLO6-
你应该仔细看看规范 cH|J
我觉得你已经弄乱了概念了 M$>Nd6,@N
标准值和设计值是不一样的 z?kE((Ey
有一个系数在里面,一般来说标准值比设计值要大 g3Hi5[-H
至于立方体抗压强度是指试块的强度,他是最大的 pEN`6*
我们正常用的强度是设计值 &m9= q|;m
我的解释比较乱 U,fPG/9
希望楼主能看懂我的意思 +;pw^QB
呵呵!!!!!!!!!
离线xiazai040504
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-22
学习了! [ z/G
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-15
它的配合比不是一成不变的,也是一个动态调整的过程。比如你用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌;用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少......这些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。各种品牌的水泥体积安定性及早期强度等各项指标都是不一样的,施工中如果不进行试验及试用,会造成很大的水泥浪费或混凝土强度不合格的严重质量事故。如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。以下给出我曾经用过的混凝土配合比C15  水泥330  砂子619  河石1315  水160  (27.5水泥)C20  水泥330  砂子618  河石1315  水167  (32.5水泥)C25  水泥390  砂子561  河石1309  水170  (32.5水泥)C30  水泥430  耗子530  河石1309  水170  (32.5水泥)以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-15
混凝土强度标准值与混凝土强度设计值的区别? 6"r _Y7%
荷载的设计值与标准值有什么关系? f&Juq8s_0
为什么在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值? 8@FgvWC
而在进行正常使用极限状态计算时材料强度与荷载要取用标准值? {817Svp@
要详细解释这个问题牵涉的内容很多,简单的说可以这样理解: T w1&<S
荷载和材料强度的标准值是通过试验取得统计数据后,根据其概率分布,并结合工程经验,取其中的某一分位值(不一定是最大值)确定的。 }Cb-7/
设计值是在标准值的基础上乘以一个分项系数确定的(在国标《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001中有说明)。 ]x'd0GH"]
如荷载的设计值等于荷载的标准值乘荷载分项系数。这在荷载规范中已有明确规定,永久荷载的分项系数为1.2或1.35;可变荷载为1.4或1.3; G) 37?A)
材料强度的设计值等于材料强度的标准值乘材料强度的分项系数。在现行各结构设计规范中虽没有给出材料强度的分项系数,而是直接给出了材料强度的设计值,但你如果仔细研究是不难发现标准值和设计值之间的系数关系的。材料强度的分项系数一般都小于1。 TeJ=QpGW2
各种分项系数在某种意义上可以理解为是一种安全系数。 cF"}}c1*M
“为什么在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值?而在进行正常使用极限状态计算时材料强度与荷载要取用标准值?”这个问题可以这样简单地理解: xxC2 h3
现行建筑结构设计规范编制所遵循遵的原则是:“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”。在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值,其安全系数大些,确保了安全;而在进行正常使用极限状态计算时材料强度与荷载要取用标准值,其安全系数虽然小些,但对使用要求也是能够满足的,它更可以体现经济合理。 8\?H`NN
以上只是个人的一些理解,仅供参考吧。如果你想对这个问题做进一步深入的探讨,建议你看一下《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001和《建筑结构荷载规范》GB50009-2001这两个规范及它们的条文说明。
