  • 2370阅读
[请教]关于打地热孔 孔底部温度疑问 [复制链接]
离线cjmhp123456
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-12
现一地热孔,100米前属无水孔,水位-2-5米左右,水温15-18°左右。现101米出现涌水,孔口温度测的24°,在提钻后,进行孔内系统测温,发现温度一直下降,到孔底部仅为18°?请教下的大师这个是什么情况?是否和温度计损坏有关?有人说冷水即冲洗液比热水重,所以孔底温度更低,这说法是否正确?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-13
抽完水后再测更合理些吧
得过且过
离线yyx729
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-20
估计是断裂成因的地热,热水以下出的是冷水,从叙述来看,热水量小于冷水量,看一下测井资料,要综合测井(油田部门的)
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-28
地温关注的人不多,通常情况下,浅层地温的变化规律如下:接近地表段(数米范围内)因受到大气温度的影响比较明显,自浅至深温度自气温逐渐下降到约18度左右;一般在数米至数十米深度范围内,地温保持恒定18度左右(封闭恒温环境);数十米深度以下再往深处则地温逐渐递增。
所以楼主实测的情况跟通常地温变化规律是吻合的,应该可信。
