  • 16976阅读
  • 38回复
[热点探讨]CFG桩布桩原则是什么? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-14
现在网站中指导大家实际工作的内容偏少,需要充实。 9Nu:{_YoP
首先CFG布桩,对于大面积筏板,按满堂布置,应该好布。 qIk( ei
对于条形基础,宽度在1.0m左右,按一排布置,若宽度在1.5~2.0m左右,就出现问题,如下面图布置怎样? i 8:^1rHp)
还有独立基础,面积很小,可不可只布置一个桩,有人说必须布置两个或三个桩,这样桩之间间距很小,对CFG桩会有什么影响?在旋喷桩对独立基础布置桩位时要求桩数一般不应小于4根,CFG桩有类似要求吗?最好是规范要求?其它地基处理方式有这种规定吗? XO}v8nWV
9tIE+RD
现在贴一些图片分别说明1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12桩的布置方式,当然其它人有更好的布置方式应贴图上来 w s7LDY&(
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-14
条形基础布桩和1、3根布桩示意图
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-14
条形基础布桩和1、3根布桩示意图
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-14
5、6、7根布桩示意图
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-14
8、9、10根布桩示意图
离线kofi12
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-17
嗯,很好,学习
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-18
        变桩长变桩间距变承载力设计如何?
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-18
常规的地基承载力使用,往往使用恒量天然地基承载力值。在地基处理设计同时,可针对所采用的条形基础型式,将地基承载力作为变量进行设计使用,仅仅通过关系式的参数相关关系,即使刚性桩在条形基础下沿中轴线布置,并进行变基宽设计,实际上使用了复合地基的变承载力设计,达到优化地基设计的目的。
离线dyzhuzhu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-21
学习一下了哈
离线kader1
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-27
CFG布桩是一种艺术,因人而异,消耗的是时间和精力,如果只是为了交差,还是简单点好。 w1tM !4r
小基础不好布,应该给结构设计的上课,别出这么小的基础,做大点做天然地基就行了 。
离线leon
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-30
楼主提的这种事,经常遇到,实际上就是设计的问题,他们太死板了,把基础做大些,基底压力小一些就行了.别外基础宽度长度设计与复合地基设计联合起来考虑更合理些.
离线wolfknight
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-30
这个问题好像很复杂,可以慢慢讨论
