  • 1713阅读
  • 0回复
[新材料]酚醛板的铺设应符合哪些要求 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-14
酚醛板作为保温材料中的一种,也有着自己独特的方式。
  酚醛板由酚醛泡沫材料制成,酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品,是由热固性酚醛树脂发泡而成。酚醛保温板在发达国家被广泛应用。
  酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称,是新一代保温防火隔音材料。 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落,使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料,其优点已经得到建设部门和公安消防部门人士的认可。
  酚醛泡沫早期应用在导弹及火箭头的保温。
  近年来广泛应用于高层建筑、交通运输、舰船,航空、空间技术等领域。
  关于酚醛板铺设应符合的要求以及酚醛板与基层墙体宜采用点条式粘接法符合的要求:
  首先是:铺设应符合的要求
  1、竖缝应错开;
  2、竖缝距外墙外侧或门窗洞口边的距离不应小于600mm;
  3、结构变形缝处酚醛板板之间应留不小于20mm的间隙。
  其次是:酚醛板与基层墙体宜采用点条式粘接法,并符合下列要求:
  1、每块酚醛板周边宜为条式粘接,其粘接宽度不宜小于50mm;
  2、每块酚醛板内为点式粘接,粘接点宜均匀布置,直径宜为50~100mm,中心距不应不大于300mm;
  3、每块酚醛板与基层墙体的粘接面积率不应小于0.3。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
